na vervangen van koppeling en versnellingsbak krijg ik tijdens het indrukken van de koppeling een ratelend geluid.
het geluid is afhankelijk van het toerental.
het geluid blijft hetzelfde bij half ingedrukt of volledig ingedruk pedaal
koppeling + druklager zijn reeds 2x vervangen, geluid blijft hetzelfde
ook geen verschil bij neutraal of in versnelling
iemand dit al voor gehad? ik begin te vermoeden dat het probleem in de motor zit (te veel axiale speling op de krukas)
dwz waarschijnlijk is de hydraulyk leiding verbogen waardoor deze de drukgroep raakt.
