Auto had defecte motor na 290000 km. Distributie kapot.
Motor is vervangen door gebruikt exemplaar met 126000 km. Auto liep en reed daarna prima en heeft een paar maanden nadien stil gestaan en amper gelopen.
Nu doet zich het probleem voor dat de motor amper reageert op het gaspedaal: aanslaan is dik in orde, draait stationair goed maar als je gas geeft, gebeurt er niks tot weinig. Met heeeeel veel geduld loopt het toerental iets op en met veel geluk wordt de +/- 2000 tpm bereikt en lijkt er plots niks meer aan de hand te zijn. Trekt dan ook wel door tot tegen de 5000 tpm.
Geen foutcodes aanwezig ( MIL lamp is ook uit ) maar de gloeilamp heeft wel een aantal keren geknipperd.
Iemand een suggestie?
