Opel Astra: recirculatieklep
Bouwjaar: 1999
Hallo ik denk een probleemtje waar veel mensen mee zitten
Het heveltje op de electromotortje van de recirculatieklep slaat telkens vast (tandwieltjes vreten op elkaar in) en werkt dan niet meer,als ik hem open maak electromotorje werkt gewoon
probleem zit hem in de tandwieltjes, slaat wel automatisch af
bij aanslag maar denk dat die te krachtig doorgaat is dit een probleem bij deze klepjes.
kabel
970 km
al 23 jaar lid
Bekend probleem, ik heb er ook last van, ik weet niet of ze er ooit een oplossing voor gevonden hebben, metalen tandwieltjes zou een uitkomst zijn.
pe3hmp 6.370 km Reageer
Dit probleem heb ik dus ook, heb alles gekontroleerd, werkt normaal, maar er staat altijd spanning op dit motortje en blijft dus kontinu kracht zetten op de tandwieltjes waardoor ie volgens mij 'vastslaat', is het normaal dat er altijd spanning op staat, zit er geen tijdschakeling of stroombegrenzertje tussen ofzo???
Volgens het schema wat ik heb zou er iets van een electronische module tussenzitten die het waarschijnlijk na een paar seconden uitschakelt.
Mark
