Opel Vectra: Regelmatig met starten weigeren van stuurbekrachtiging
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z2.2 YH
Hallo een tijdje ben ik aan het tobben, met een bij het starten weigeren van de stuurbekrachtiging!
Als ik de auto start gebeurt het regelmatig dat ik een stuurtje met uitroepteken in het display van de toerenteller krijg, en dan blijft het Traction control lampje ook aan, tevens doet de stuurbekrachtiging niets.
Ik moet dan contact/motor uit doen en weer aan doen/starten dan is het probleem weer weg.
Opel garage komt er niet uit, software is ververst, gekalibreerd, en stekkers zijn doorgemeten en schoon gemaakt.
Wordt er onderand overspannen van, weer de auto een dag kwijt bij de Opel dealer en dit al vele malen zo..
Ik heb nog steeds bij regelmaat dat ik een stuurtje met uitroepteken in schermpje toerenteller krijg..
Maar dit teken maakt geen code in de computer dus uitlezen?? (tenminste dit zegt chef werkplaats... die moet ik als leek geloven.
(auto is daar nog gezien er nog een garantie dingetje loopt ,,, en er een kans bestaat dat er aan dit probleem ook gewerkt is)
Wat moet ik....pffff
Volgens chef kan stuurtje en traction control lampje en geen stuurbekrachtiging niet de stuurhoeksensor zijn..maar wat dan wel?
Nu moet de auto volgende week weer en neet die chef hem mee naar huis, om te kijken of hij de foutmelding ook krijgt, maar ik betwijfel het, want ik moet hier altijd inparkeren file parkeren dus achter elkaar, dan gebruik je het stuur natuurlijk....
Dus ik zeg moet je wel de situatie nabootsen zegt hij ik heb een oprit..
Dus ik heb weinig hoop..
Wel zei ik nog... ik kan jullie beter bellen als ik de melding heb dan komen jullie naar mij, is ong 20 min rijden en laat ik hem of op contact staan of laat ik hem lopen, en kunnen jullie het zelf zien en ... misschien zo met de melding uitlezen..
Wordt er zoals jullie zullen begrijpen moedeloos van..
Vraag ik hebben jullie dynamo gecontroleerd... antwoord nou dan krijg je wel andere verschijnselen??
Vraag ik heb je de olie wel eens gecontroleerd, ja de motor olie...hebben we gecontroleerd, nee ik bedoel olie van stuurbekrachtiging, hebben jullie de bumper/wielkuip los gehad, jjjjaa??
Kwam niet echt overtuigd over bij mij,,
Maar leuk tot nu toe gratis(stukje garantie) maar vooruitgang?? nee.. ik wil er van af en niet die stress steeds bij starten.
Een voordeel het tc lampje deed het niet meer na vorige keer, toen hebben ze de software verwijderd en er opnieuw opgezet, en gekalibreerd, dit is weer werkend...pfff daar mijn auto een dag voor naar de dealer..
Denk dat ik er aan moet gaan wennen om de auto regelmatig twee keer te starten.:wtf
Hoe kan het dat er geen foutmelding komt.. als je toch een teken krijgt stuur met uitroepteken krijgt en dat er dan in het boekje staat Opel reparatie dienst raadplegen...maar ??
aapje1963
230 km
al 15 jaar lid
Niemand?
Vandaag weer fout, bekende stuurtje en TC lampje geen stuurbekrachtiging, en ditmaal een knipperend A.B.S lampje erbij.
Einde dag ... ook het auto met bako tekentje motor in vakje bij toerenteller, dus stuurtje afgewisseld door auto met bako.
Dus het wordt onderhand een kerstboom.
Ps weet iemand hier.... antwoord
Slaat de auto ook foutmeldingen op als het met contact aan doen al misgaat met gekke lampjes?
Of moet je eerst gewoon doorstarten...?
aapje1963 Topicstarter 230 km Reageer
laat je auto eens uitlezen bij een andere Opel Dealer en vertel je verhaal. Is je stuurolie wel op nivo? Staat de multiriem op spanning? etc.
Er moet zeker iets te vinden zijn.
Sommige foutcodes (harde fouten met echt verkeerde signalen) worden bij contact aan al herkend en opgeslagen.
Vandaar ook dat knipperende ABS lampje gelijk bij de start.
Begint te lijken op een laad-probleem. Meet het accu-voltage voor de start en daarna met en zonder extra verbruikers.
oldford 117.985 km Reageer
Laat de dealer hem ma of di weer uitlezen.
Zij zeggen kan niet aan dynamo en of accu liggen??
Kan het is de module van de stuurhoek sensor zitten kunnen deze klachten daar samenkomen?
Ik zal alles weer bespreken en ja anders maar geen garantie en andere dealer en zelf betalen...
Wat ik dan wel vreemd vind waarom dan soms een dag goed, rijd en start alijd met dezelfde dingen aan...
Onderwerp: Veer terugslagklep - verwijderen
Modellen: Motoren: Optie:
Vectra-C 2002 All
Klacht: Geen stuurbekrachtiging na het starten van de motor
Oorzaak: De veer van de terugslagklep blokkeert de klep
Productie: Vanaf de volgende VIN is een aangepaste terugslagklep in de productie opgenomen: Productie Rüsselsheim: VIN W0L0ZCF6921040000 Productie Ellesmere Port: VIN W0L0ZCF6828082406. De elfde positie van de VIN beschrijft de productielocatie, 1 voor Rüsselsheim, 8 voor Ellesmere Port.
Oplossing:
In het geval van een klantenreclamatie moet de veer van de terugslagklep in
het reservoir van de elektrohydraulische voorzieningseenheid worden verwijderd.
Werkwijze:
neem dit maar even mee naar je dealer arnold ?? kunnen ze er wat mee
zullen ze wel veel werk vinden
Thxxxx Willem
Zal het zeker meenemen.... alles helpt.
Al lijkt het mij dat dan het tc lampje en A.B.S lampje niet gaan branden..
Maar het kan gek in elkaar staken..
Zo wisselvallig net heeft vrouwlief ene ritje gemaakt en geen problemen.....
dat kan aan een stekkerverbinding liggen
stekkers uit elkaar inspuiten in elkaar
daar ligt vaak het probleem
maar dat weet de dealer ook
Stekkers hebben ze doorgemeten...en schoongemaakt...
Of alle gedaan zijn?
Vanochtend starten lopen...Heerlijk een keer..ontspannen.
Naar Hilversum 30 km, en was moeilijk parkeerplek te vinden dus rustig door straatjes gereden..en plek gevonden hoefde niet eens ingeparkeerd. iets achteruit en voorruit langs stoep.
Dit was rond 14.00 en rond 20.00 uur starten en stuur met uitroepteken en Traction control lamp en geen stuurbekrachtiging.
Dus moest de auto herstarten..bij contact aan al gelijk auto met bako erdoor...en traction lampje
Dit 4 maal moeten herhalen tot alles normaal netjes uitging en er gestart kon worden en alles werkte...onderweg geen probleem, dit geeft hij nooit onderweg.. {:(
dus weer opnieuw uitlezen
Vandaag met de dealer gebeld, en volgens de chef werkplaats begint het net van storingen te sluiten, de extra meldingen en knipperende A.B.S en motormanagement Lampje wat soms branden gaat.
Er is een stekker...besteld en deze word Woensdag in de auto gemaakt.
Welke stekker... stekker naar het stuurapparaat?
Maar het was een Opel bekend probleem...?
We wachten het maar weer af.
Maar wie weet..
Mijn vrouw heeft gebeld en heeft niet echt gevraagd hoe de stekker heet..
Morgen einde middag spreek ik hem de auto moet er einde vd dag zijn en woensdag wordt en aan gewerkt.
Hopen wat ik wil er wel vanaf en weer gewoon rijden....
Het is de A.B.S stekker die nu als eerste vervangen wordt, dit was model 2004 en eerder een veel voorkomend probleem, en deze chef werkplaats (die uit andere vestiging komt) heeft al vaak meegemaakt dat er bij modellen vanaf 2005 ook nog problemen mee zijn...
Als dit niet helpt gaan we verder.... dit is voor hem stap 1
Ook valt de stuurbekrachtiging uit door storingen in deze stekker.
wij hopen op het goede ....{:-)
Anders zullen we wel op de SIM uitkomen waar de stuurhoek sensor inzit, deze zit achter het stuur...grapje kost rond de 700 euro incl inbouwen en programeren
[img]http://i249.photobucket.com/albums/gg212...[/img]
Tot nu toe wordt er niet over geld gesproken maar over oplossen, het speelt al vanuit de garantie toen is er nl al vaak gekalibreerd...
Auto nog niet terug, maar werd gebeld Opel Nederland is er ook bijgeroepen, en denken mee... dinsdag wordt er weer verder aan gewerkt.
Komt er voor zondag 1 mei geen oplossing krijgen we een ruime gezinsauto te leen we gaan namelijk een weekje Luxemburg en dit willen we niet afzeggen, ik had de directeur gemaild en kreeg een bevestigings mail van de problematiek en oplossing Luxemburg terug, zou het nog goed gaan komen..
Auto nu al anderhalve week weg, Opel Nederland om advies gevraagd Opel Duitsland nog geen oplossing... voor storing.
Morgen weer eens even praten bij auto wissel...
Leen corsa word een Astra Demo.. voor een week.. mei vakantie
Het lijkt verholpen te zijn auto is ruim 3 weken bij de dealer geweest, en steeds stap voor stap bekabeling end onderzocht, ABS stekkers vervangen en begin deze week de stuurbekrachtigings pomp en de computer die erop zat die was het probleem...
De rest vd de week geen storing meer gehad bij dealer nu is hij thuis en hopen we dat het voorbij is.
Wel jammer auto terug met een lichte portier schade, lak van meegespoten stootstrip af...
HEb het wel gemeld moet aankomende week komen... maar is altijd moeilijk deze dingen..ze zullen wel zeggen lakstift klaar...jaja na zo lang tobben met storingen... nu dit weer..pfff
En met lakstift wordt het nooit mooi...kl dus wel gemeld bij deale, ze zouden hem als goud behandelen, ik ben erg zuinig, dit valt gelijk op....grrgrrrr
Baal er als een stekker van...is voor hun maar een auto, maar voor ons toch iets om zuinig op te zijn.
Ideeen voor spotrepair? Adresje in de buurt Almere??
