Opel Omega: Relais airco opel omega x25xe
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: X25XE
Weet iemand welk relais verantwoordelijk is voor de aansturing van de airco. En waar deze zit. Ik neem aan onder de motorkap. Heeft ook iemand enig idee hoe ik deze kan testen?
De airco is namelijk plots uitgevallen. De zekering is wel nog in orde. Voordat ik hem ter reparatie aanbied wil ik namelijk eerst even checken of niet het relais kapot is. Die is namelijk gemakkelijk en goedkoop te vervangen.
Kees
kees69
110 km
het kan ook zijn dat er teweinig koudemiddel in het systeem zit. (gezien de leeftijd van de omega).
Kijk eens aan de onderkant van de compressor of deze niet vettig is.
Bij omega's van deze leeftijd is dat een veel voorkomend probleem.
Beginnen na een antal jaren aan de pomp te lekken.
Mvrgr, Pascal
Pascal,
Bedankt voor je antwoord. Ik zal dat morgen eens checken. Bij de laatste beurt (juli) heeft ook de airco nog een beurt gekregen en is de vloeistof vervangen. Kan natuurlijk echter altijd zijn dat hij daarna is gaan lekken.
Kees
kees69 Topicstarter 110 km Reageer
