Opel astra station Si: Rem probleem
Bouwjaar: 1994
Hallo
Sinds een tijd heb ik een probleem met mijn rem (linksachter)
als ik smorgens wegrij en bij de eerste bocht moet afremmen maakt het links achter een schurend geluid (als of de remvoering op is)
als ik krachtig rem, blokeerd het linkerachterwiel
ik heb de trommel eraf gehad en er zit ruimvoldoende voering op en ook de trommel ziet er perfect uit
als ik een paar keer heb geremd wort het minder en verdwijnt zelfs maar smorgens weer het zelfde
wie weet wat de oorzaak is???
RB9353
260 km
al 23 jaar lid
Remvoering vervangen is denk ik de enige oplossing of er moet veel stof in zitten, goed opschuren helpt ook wel eens
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
Zit de remcylinder niet vast..??
RoelV 11.890 km Reageer
Haal de boel uit elkaar en maak alles goed gangbaar, ook de handremkabel........
Beunhaas 10.880 km Reageer
Heb het schoongemaakt (zat bijna geen stof in)maar het probleem blijft.
Wel heb ik ontdekt dat de remcilinder "zweet" dus ik denk dat ik een nieuwe remcilinder er op moet zetten aangezien de rubbers vervangen meestal geen oplossing is.
RB9353 Topicstarter 260 km Reageer
remcilinders achter zitten vaak vast door roest, ook remschoen kan veroest zijn waardoor het mechanisme niet meer goed werkt wanneer je dingen gaat vervangen allebei de kanten tegelijk doen, dit ivm remverschil bij de keuring.
