Opel Astra: remblokken wanneer vervangen??
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: y2.0dti 16v
Van mijn Astra G Y2.0DTI 16V Sport zijn 50.000km gelden de voorste remblokken vervangen; de achterste zitten er nog langer onder; wanneer moet ik remblokken vervangen? Kijken of ze versleten zijn? Geeft de auto een melding in het infoscherm? Originele blokken of naar de Kwikfitter?
jakkemeiner
2.775 km
originele blokken hoeft niet, maar niet van de kwikfitter.........................dat is vragen om problemen....
de universeel op de hoek kan dit klusje net als de dealer probleemloos klaren.
arie549 16.505 km Reageer
ben het met arie eens!
dat de achterste remblokken langer mee gaan lijkt me logisch,voor kant remt tenslotte voor 70-80 %
dus slijten ze achter amper..
Stefan
Remblokken nooit vervangen op kilometerstanden. Gewoon even (c.q. regelmatig) kijken hoeveel materiaal er nog op de blokken zit en idd, voor dit soort klusjes kun je ook heel goed bij een universeel bedrijf terecht.
Je rijstijl is bepalend voor de slijtage van je remdelen!
en zo is het Santa..
Ik neem geen risico met remblokken/schijven, noch met banden etc, het enigste wat je letterlijk op de weg houdt, en je veiligheid.
Ik controleer wekelijks de olie, en andere vloeistoffenstand, check de banden, en meteen de remblokken/schijven.
Bij de APK waar ik bij blijf- goede kennis van me met een autobedrijf, loop ik mee met de controle, bij twijfel = vervangen.
Ik kom graag heel thuis, verkeerde zuinigheid kan mijn.andere levens kosten.
Kan best een ouderwetse instelling zijn, maar bevalt me goed na 36 jaar aoto rijden :)
Groet,
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
ik sluit me helemaal bij Cor aan!Veiligheid voorop.Bij twijfel,repareren.Ook ik heb deze instelling.
Laatst bij de Opeldealer had ik een twijfelgeval.Remschijven afdraaien of nieuwe eronder.Aangezien mijn vrouw er in rijd heb ik gezegt de remschijven te vervangen.En dat is gebeurt.Ze heeft twee jaar geleden een auto ongeluk gehad,en omdat ik de instelling heb die ik nu hanteer,kwam ze er met de schrik vanaf.(auto was wel totallos)
gr Marcel.
Beste Opel-vrienden, bedankt voor jullie reacties; ik ga helemaal met jullie mee wb de veiligheid; ik wil op tijd goeie blokken erop; ik vermoedde dat het display mij aangeeft wanneer er nieuwe blokken op moeten maar zal er nu zelf naar kijken; onlangs bij de APK zij men er niets over: is dit een onderdeel wat gechekt wordt of alleen de remwerking???
jakkemeiner Topicstarter 2.775 km Reageer
niet aleen de remwerking, als de blokken bijna aan hun einde zijn, wordt dit aangetekend op je apk bewijs..
Ja dit is een standaard punt voor de APK keuring dus daar hebben ze wel naar gekeken, zo maar op km stand vervangen is link dus gewoon controlleren, hou wel in de gaten dat het even duurt bij nieuwe remblokken voordat ze hun volledige remkracht hebben bereikt, dus rem na vervanging van je remblokken wat eerder dan je gewend bent tot ze ingesleten zijn.
pe3hmp 6.370 km Reageer
Ook Ham zie ik :)
73,
PA5COR
Cor
en ook ik ben het met je eens..
Op onderhoud hoor je niet te bezuinigen!
Dat zou je wel op je vrouw kunnen doen,maar niet met een voertuig :x heheh
Stefan
@cor, ja klopt Cor ook HAM (www.pa3hmp.nl) ik ben een bezig baasje hi.
Ik bezuinig niet op mij ega, die werkt full time als directie secretaresse.
Ik ben afgekeurd :(, maar dat hb weer voordelen voor de hobby zou Johan Cruyff zeggen :)
H200 volgende maand weer grote beurt en APK, bij Epke PA3EBY met zijn prima garage, ben er de hele tijd ook bij, dan weet ik ook wat er gebeurt en kan er gemakkelijk onderdoor lopen om zelf te zien wat er dar moet gebeuren.
Mijn motto als ik daar ben is, als je ook maar ff twijfelt, eraf, en nieuw erop....
Wil graag heel van en naar Frankrijk in de bergen rijden zonder het idee dat er wat niet goed zou kunnen zijn...
Ik heb als professioneel chauffeur en ook prive veel rijdend al teveel ellende gezien of bijelkaar geraapt op de weg, veel wat met goed onderhoud te verkomen was geweest.
En als je dan je EHBO kist weer moet trekken voor eerste hulp ben je niet blij....
Groet,
Cor.
Het is mooi dat je bij een garage terecht kan waarbij je er bij mag blijven, dat geeft vertrouwen.
ik ben niet afgekeurd, ondanks al mijn beperkingen kom je tegenwoordig niet meer in de wao tenzij je met een slabbertje in een rolstoel zit dus hebben we hier de rollen omgedraaid en zit ik met de kids hi, met mooi weer de kids naar buiten en pa onder de auto :-) voor zover dat nog gaat.
