Opel : remklauw
Hallo, ik zit met een probleem, ik wil zelf mijn voorste remblokken vervangen, maar stuit op het volgende probleem.
ik heb de oude al verwijderd maar ik krijg het niet voor elkaar om die cilnders in die remklauw terug te duwen, ze zitten muur vast. Is het normaal dat het zo vast zit en hoe kan ik hem terug duwen zodat ik die nieuwe remblokken kan plaatsen
mcobretty
65 km
hallo
je hebt ook type's die een draai systeem hebben..!!
wees er voorzichtig mee..
is het gewoon een normale,dan voorzichtig met 2 waterpomptangen de zuiger terug duwen,meestal gaat dat zonder problemen!kan ook zijn dat de rubber eromheen kapot is en zo vuil e.d. opgehoopt zitten waardoor hij niet terug kan geduwd worden!dan even demonteren en schoonmaken!reinigen!
hoe heb je het nu gedaan dan ? omdat je er geen beweging in krijgt ?
eventueel ook even naar het peil van de remvloeistof kijken en zo nodig de dop verwijderen..
haal je de hele klauw eraf,denk dan ook aan het ontluchten na montage.
Stefan
ik heb niet gekeken of het een draai systeem is , ik heb hem algeprobeerd met waterpomptang maar lukt niet.
remolie staat goed , en de dop had ik er ook van af gehaald
mcobretty Topicstarter 65 km Reageer
dan probeer eens met 2 tangen
met één waterpomp tang duw je de zuiger als het ware scheef en help je je dat ook nog naar de ....
Probeer eens met een lijmtang of een pijpen tang kun je vaak iets meer kracht mee zetten.
groet Reinder
het is uiteindelijk wel gelukt, ik heb namelijk die klauw op een verhoging geplaats onder de auto en met een sleuteldop aan de onderkant van die auto en dan heel langzaam die auto er op laten zakken door die krik terug te draaien, en op die manier is het toch gelukt om die cilinder weer op zijn plaats te krijgen
maar als nog bedank voor de informatie
haha
ja dat gaat ook,daar was ik niet opgekomen..
eigenlijk niet de normale gang van zaken,want als je hem er scheef in duwt kost het je met een beetje pech de remklauw..
maar goed,het is gelukt..
succes ermee
Stefan
Zo zie je maar Stefan, we leren elke dag bij! hehehe.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Ik durf het bijna niet te vragen, maar:
hoe ververs jij je motorolie, mcobretty....???
Auto omhoog, beitel eronder met punt omhoog, dan krik laten zakken, en kijk, daar komt de zwarte derrie al..........hehehehe,
Sytze
Sytze
Zeker stage gelopen bij Kettellapper.
VINK 1.945 km Reageer
Hee Luis, in Engeland zeggen ze bij dat soort opmerkingen:
It takes one to know one.....!
Anderen NIET met jezelf vergelijken siert de mens.....
Dus jij kent Kettellapper ook
Dat heb ik niet geschreven, Luis......
Lees nog maar eens goed wat er staat!
LUISTEREN is wat anders dan LEZEN, Luis ter vink.....
Maaaaarrr: wie ken die overheerlijke koek van Wieger Ketellapper NIET....???
hee santa, je mag het gewoon vragen hoor
het antwoord is " ik heb het nog nooit zelf gedaan, altijd bij de garage "
sytze, hoe vaak is het jouw gelukt om zo je olie te verversen??
ben benieuwd
Alles werkt weer naar behoren?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
