Opel Astra: remlichten
Bouwjaar: 1999
Ik heb het probleem dat alle remlichten niet branden, de zekeringen zijn volgens mij goed, de schakelaar op het rempedaal heb ik doorgemeten met een ohmmeter, werkt ook, lampen ook doorgemeten, lijkt ook goed.
Zit er ergens een relais of worden er meerdere zekeringen gebruikt.
Heeft er misschien een schema of zo.
Groetjes Coos
dupl-u-6230-5dd1493e4ad8c+coos
270 km
hoe bedoel je alle remlichten, welke branden er dan wel en welke niet? ik zit zelf te denken aan een doorgesneden kabel door bijv. een trekhaak aansluiting.
vr.gr.
SWONNIE 2.970 km Reageer
Het is een artra station, links en rechtsachter en boven in het raam van de achterdeur/klep.
vr.gr. Coos
Je moet even bij je rempedaal kijken.Ik denk dat je schakelaartje uit het steuntje is of anders is hij stuk.
Het zit (als het goed is) vlakbij het scharnierpunt van de pedaal.
gr Marcel.
dus geen enkele brandt, gewoon even de stekkerverbinding op de schakelaar doorverbinden met een paperclip o.i.d. Waarschijnlijk toch wel de schakelaar.
vr.gr.
