Hallo mensen
Wij hebben een rem probleem met opel ADAM
Op het moment dat de auto uitstaat voel je op het pedaal normalen druk staan start je de auto dan valt dit weg en wat je ook pomp er zit erg weinig druk op ook is het zo dat als je hem intrapt met lopende motor remt hij pas op ze laatste stuk (diepe punt van het pedaal).
Ook is het zo als de motor loopt en je pompt met de rem dan hoor je ook een soort van pompent sissent geluid
ik vertrouw de rem voor geen meter en denk dat er wat kapot is
heeft iemand misschien een idee en kan ons op weg helpen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Adam of stel zelf een nieuwe vraag.
