Opel Corsa: rempedaal mechanisme
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Dag ,ik heb links en rechts gehoord dat bij een corsa D uit 2007 vaak problemen ontstaan met het rempedaal,iets van bevestiging of pedaallager,nu heb ik zo'n auto,is er iets wat ik preventief kan vervangen om dadelijk niet een hoop te moeten betalen voor onderdelen,hij heeft nu 32000 km gelopen,wanneer ontstaan deze en wat gaat er dan kapot,iemand ervaring hiermee B.V.D
anoniem-1573996169
46.320 km
al 26 jaar lid
He robby
Rijd een corsa uit 2007
Heb het toevallig vorige week meegemaakt
Het gebeurt alleen tijdens een noodstop (die maakte ik ook)
Als je het rempedaal fors intrapt
Dan blijf je pedaal het laatste stukje hangen (hij komt niet helemaal terug)
Je merkt het gelijk met wegtrekken
Je rijdt gewoon op je rem
Als je dit heb je voet onder het pedaal en omhoog duwen
Komt hij weer vrij
Ben langs de dealer gereden
Die kon natuurlijk het probleem
Ik vroeg wat ze er aan kunnen doen
Het blijkt bij warm weer te maken te hebben met het uitzetten van het kunststof
Moest volgens de dealer een nieuw remblok unit in
Is koppelingspedaal en rempedaal ineen
Kosten 518 euro ex monteren
Ik heb gevraagd of het kwaad kon
Goed was het natuurlijk niet maar echt kwaad ook niet( Volgens de dealer)
Er is toen der tijd een terugroep actie van zijn geweest
Maar die geldt niet meer
Maar als je gewoon remt is er niks aan de hand
Rem eens flink dan merk je het vanzelf
ik zal het eens nader bekijken.
anoniem-1573996169 Topicstarter 46.320 km Reageer
inderdaad, dit klopt helemaal.
alleen dat het wel kwaad kan, in mijn situatie toch
ik had dit probleem ook met mijn corsa van 2009.
de gevolgen hiervan waren:
stug rempedaal.
plakkende voorremmen.
slechte wegligging
andere remreacties met warm weer.
als je er enigzins iets van merkt zou ik er direct laten naar kijken.
bij mij was de garantie al verlopen.
ik had contact opgenomen met Opel Belgie. en hun het probleem uitgelegd en verteld dat ik me niet veilig voel enz.
gisteren is het pedaalblok vervangen onder volledige garantie.
https://dl.dropbox.com/u/30640714/rem.pd...
hier kan je even kijken of je chassisnr overeenkomt.
het zijn de 8 laatste cijfers die tellen
dag nazgul,dan denk ik dat ik geluk heb mijn laatste 8 cijfers zijn.76064985.
inderdaad, deze behoort tot de versie's met de fabriekfout in.
ik zou dit toch eens laten controleren.
normaal duurt dit niet lang om te laten controleren.
zoals ik meegemaakt heb vind ik dat ze bij jou dit toch ook zouden moeten vervangen op garantie en zeker met de weinige km'ters.
heb je enige van bovenstaande symptonen.
indien je geen symptonen heb denk ik niet dat ze het zomaar zullen vervangen.
ik dacht juist dat mijn auto met deze nummers tot de auto's behoren waarin dit standaard
al vervangen is???
neen, dit zijn de series waarin het slechte onderdeel is ingebouwd.
alle andere series hebben een verbeterde versie
dus eigelijk vanaf A4039556 en A6009330 -- A = 2010 worden verbeterde versies van het rempedaal toegepast.
jouw chassisnr ( 76064985 ) behoord tot de versie met een fabrieksfout in het rempedaal.
in totaal waren er meer dan 400 000 auto's hierbij betrokken in europa.
Vanaf de bovenstaande VIN-nummers worden verbeterde onderdelen toegepast in de productie. dus vanaf 76000001 ik heb 76064985,is toch 64985 later???of zie ik het nou niet goed???
niet goed :P
alles tussen 76000001 en A6009330 hebben een slecht onderdeel.
alles vanaf A6009330 hebben een verbeterd onderdeel.
het zijn vanaf de 2 rechtse vin nummers waarin verbeterde onderdelen worden gebruikt
Dit document was een service bulletin, waarin opel laat weten aan de garage's dat er in deze series een fabrieksfout zat
dank u.
