Opel Vectra: Remproblemen achter
Bouwjaar: 1999
Hallo, ik het bet volgende probleem met mijn remmen. De auto (Vectra 2.0-16v) rammelt vershrikkelijk bij het remmen, dit is na het vervangen van de remblokken (achter) alleen maar erger geworden. Ik heb gezien dat rechtsachter de remschijf aan de binnenkant geroest is, dus daar pakt de remblok niet eens op, wat waarschijnlijk dat rammelen veroorzaakt.
De zuiger van de remklauw zit niet vast, kan hij toch inwendig lekken of is er iets met het verdeelsijsteem niet in orde. Ik vond het frapant dat zowel links als rechts aan de binnenzijde van de auto de remblokken maar voor de helft versleten waren, terwijl ze aan de buitenkant wel helemaal weg waren. Heeft iemand enig idee of ik de remklauwen moet voorzien van nieuwe afdichtingsrubbers of dat het een andere oorzaak heeft, de remklauwen waren verder droog, dus geen uitwendige lekkage. Alvast bedankt voor de reactie, Groetjes Wil.
wil12012
3.795 km
al 23 jaar lid
Je krijgt idd een raar geluid als je remschijven niet helemaal glad zijn en je op roest remt...
Je kan de roest verwijderen en er nieuwe blokken opzetten aangezien deze op zijn...
Dan hopen dat je remblokken de schijf goed raken en er geen roestvormig is!!
MartijnGR 5.620 km Reageer
De remblokken zijn al vernieuwd, dat is het euvel niet, evenmin denk ik de remschijven, ik denk meer aan de remklauwen, of ?
wil12012 Topicstarter 3.795 km Reageer
hanremvoering binnen in de schijf waarschijnlijk los.
Opeltje 41.975 km Reageer
