Wie kan mij even snel vertellen hoe ik mijn remslangen vervang, wat ik moet doen, welk speciaal gereedschap ik moet hebben.
moet voor APK remslangen voor vervangen...
heb weleens met scooter remzuiger schoongemaakt en ontlucht enzo en met auto en scooter remblokjes vervangen..maar komt er veel werk bij kijken?
met vriendelijke groet, Karel.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
steeksleuteltjes 10/11 en 12/13.
Combinatietang of waterpomptang.
Maak eerst de remslang los van de remleiding (en trek de borgplaat weg die de slang op z`n plaats houdt) en draai dan de remslang uit de remklauw.
Pas op : je gaat remvloeistof verliezen !
Als je de slang van de leiding afdraaid , probeer dan de leiding af te doppen , zodat niet het hele potje leegloopt.
Probeer zoveel mogelijk remvloeistof te behouden ,dat scheelt weer met ontluchten.
Gebruik de oude remvloeistof die eruit komt NIET WEER.
Nieuwe slangen monteren : eerst in de remklauw vastdraaien en dan weer aansluiten op de remleiding.
Borgplaatje weer terug plaatsen.
Systeem ontluchten en bijvullen met nieuwe remvloeistof (DOT 4)
Succes.
mvg,
Hans.
