Opel Vectra: Remvloeistof
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 DTH
Hallo allemal,
Al een tijdje heb ik er wel eens last dat mijn koppeling het niet helemaal lekker doet. Als ik dan eens flink met de koppeling pomp dan doet hij het weer. Dit is op een gegeven moment wat erger geworden, want ik moest eens per 1500 km mijn remvloeistof op niveau brengen.
Nu is het al zo erg dat wekelijks mijn remvloeistof behoorlijk bijgevuld moet worden, en hij lekt nu ook daadwerkelijk.
Ik kan zo niet zien waar hij lekt.
Wat kan ik allemaal doen, en hoe erg lijkt het. Ik heb in de planning om deze auto het eerste kwartaal van volgend jaar te vervangen en hoop hier dus nog even mee door te rijden kunnen.
Oh ja, hij heeft nu inmiddels 350.000 km op de teller.
KJVS
kjvs
1.000 km
al 23 jaar lid
Als je niet onderweg wilt komen te staan zul je toch het lek moeten opsporen. Als je straks ineens geen koppeling meer hebt sta je of in de verkerde versnelling of is hij niet in een versnelling te zetten.
Ik denk zo dat het werkcilinder aan de bak lek is.
Highway 28.400 km Reageer
Waar kan ik deze werkcilinder vinden? Als ik van bovenaf op het motorblok kijk zie ik namelijk nergens lekkages.
KJ
kjvs Topicstarter 1.000 km Reageer
heb je geen lekke rem cilinder komt allemaal uit hetzelfde potje
hoewel ik zelf ook denk aan een lekke koppelings cilinder
mvg willem2
Beste Kleijn,
Inderdaad het is het zelfde potje, maar ik heb al een tijdje last van de koppeling, terwijl toen het potje nog gewoon vol bleef.
KJ
oke dat verwachtte ik ook wel maar wilde je er op attenderen .
als je koppelings cilinder lekt zou je dat kunnen zien.
als je het vervangt moet je het complete spul kopen dus koppeling cilinder
bediengskap en stofkap
mvg willem2
Willem2,
Waar zit deze cilinder ergens?
Mvgr KJVS
de wercilinder zit meestal bovenop de versnellingsbak maar het kan ook zijn dat er alleen een leiding naartoe loopt. dan heb je een hydraulisch druklager.
dat kan ook verklaren waarom je geen vloeistof ziet lekken want dat druppelt dan gewoon onder uit je versnellingbak vandaan. om dit te kunnen controleren moet de bak er af.
hulpkoppelings cilinder zit IN de bak, en is een met het druklager.
Deze gaan vaak lekken, dat wil vooraf wel gepaard gaan met slechte bediening.
als je dit gaat repareren kun je het beste de gehele koppelings set vervangen.
Willem
