Opel Zafira: resetten boordcomputer Zafira
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 opc
Graag wilde ik weten hoe je zelf de boordcomputer kan resetten,
ik heb begreppen dat indien nodig je dit zelf kan doen,
Groet,
Hans
JKverbree
al 18 jaar lid
waar om wil je hem resetten?
volgens mij kan dat alleen via de dealer met de tech2.
wat je nog wel kan doen is de accu pool er ff afhalen, dan ia alles weer op 0
gipknows 860 km Reageer
nee moet je niet doen even bij de dealer laten resetten niet de accu loskoppelen
[quote=kleijn]nee moet je niet doen even bij de dealer laten resetten niet de accu loskoppelen[/quote]
waar om niet dan?
Je kan de accu wel los koppelen, alleen reset hij dan niet, tenzij je m minimaal 4maanden afgekoppeld laat.
resetten alleen via tech2
Willem
als je de accu loskoppeld ga je problemen krijgen met je start blokkering moet je als nog naar de dealer
[quote=kleijn]als je de accu loskoppeld ga je problemen krijgen met je start blokkering moet je als nog naar de dealer[/quote]
is dat zo???
Nog nooit aan de hand gehad.
deze startonderbreker werkt met eenb transponder in de sleutel die gelezen word door een ring om het contact slot en bijbehorend kastje.
deze wijzigd niet bij losnemen van de accu
Vaak wil de Afstandsbediening niet meer, maar deze kan je synchroniseren door contact aan te zetten en een paar tellen de sluiten knop op de AB in te drukken.
Willem
Als je de accu losneemt zal de startblokkering niet van slag raken. Wat wel van slag raakt is de, indien gemonteerd, originele Opel radio. Je moet dan nl. de radio-code opnieuw invoeren. Dus verzeker jezelf dat je de radio-code hebt voordat je de accupool losneemt.
Wat is eigenlijk de reden dat je de boordcomputer wilt resetten? Als je de boordcomputer bedoelt die het verbruik e.d. registreert bedoeld kun je deze vaak resetten met een resetknop aan de rechter kolomschakelaar.
Als je met boordcomputer één van de stuurapparaten bedoeld (motor-ecu, kombi-instrument) dan zal dat niet lukken. Deze kun je met behulp van geschikte diagnose-apparatuur resetten / leerwaardes wissen.
foklop 1.615 km Reageer
Zolang tijdens rijden het storings lampje brand, zal deze niet uitgaan van een reset.
eerst zal het probleem opgelost moeten worden.
Willem
IK wil de boordcomputer resetten omdat de remblokken voor zijn vervangen
en de monteur vergeten is te resetten.
Hiervoor moet ik speciaal langsgaan, en dacht als het makkelijk zelf op te lossen is
waarom niet,
Groet,
Hans
JKverbree Topicstarter 55 km Reageer
bij mijn weten hoeft de bc niet te worden gereset als de rem blokken zijn vernieuwd wel moeten er nieuwe rem slijtage indicators worden geplaatst als ze zijn beschadigd .Ook je rem vloeistof kan nog onder peil staan gaat het lampje ook branden groetjes willem2
en wat de accu loskoppelen betreft je hebt gelijk willem ik gooide twee dingen door elkaar
heeft dit niks met niet vervangen rembloksensoren te maken??
deze moeten mee vervangen worden bij vervangen remblokken..
Willem
