Opel Astra: richtingaanwijzer
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Hoi<
van deze astra G gaat vaak bij richting aangeven het groot licht (als seinlicht) even branden.
Is de schakelaar aan vervanging toe??
En kan het stuur zonder problemen gedemomteerd worden i.v.m. de airbag?? graag demontage tips.
Bedankt
Henry4504
2.885 km
Klinkt alsof de schakelaar aan vervanging toe is... OF je hebt last van een af en toe optredende kortsluiting in de bedrading. Maar ik gok op de schakelaar.
Vwb uitbouwen van je stuur kan ik je niet helpen, wel heb ik hier ooit wel eens horen noemen dat t verstandig is om je accu los te halen als je aan airbag bedrading gaat werken.
Misschien kan iemand anders je daar wat meer over vertellen?
suc6
Peter
Klinkt als een lamme richtingaanwijzerschakelaar.
Voor het de- en monteren hoef je het stuur niet los te halen.
Als je het stuur dwars zet kun je bij de twee schroeven komen.
Als je de bovenste stuurkap eraf gehaald hebt kom je bij de volgende twee schroeven.
Dan zit er aan de onderkant nog één schroef en eventueel het schroefje van je hoogteverstelling.
De o-ring rond je contactslot er af wippen.
Nu de onderste kap verwijderen.
De twee borgklemmen van je schakelaar indrukken en de schakelaar eruit schuiven.
daninja 2.965 km Reageer
