Opel Zafira: rij problemen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
hey hallo
ik heb een zafira van 1999 en heb daar een probleem mee onder hij rijden begint hij te stotteren te bokken net zoals je in de 5 20 rijdt
ik heb de auto al uit laten lezen bij de dealer en hij geeft 1 storing maar geeft niet aan wat de storing is
en de auto zuipt ook vreselijk veel brandstof.en als je de auto sleutel omdraait dat alle lampjes branden mis ik het lampje van de motor soring
wie o wie weet wat dit wezen kan gr gerko
poetie
75 km
al 15 jaar lid
Wat was die storing die uitgelezen is? Liefst compleet met nummer.
Is de uitlaat volledig dicht? Niet een klein lekje? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
oldford 117.985 km Reageer
er was een storing en die gaf aan dat hij niet aanwezig is als je 90 rijdt dan is het goed
ze hadden het er ook over dat het misschien aan de injectoren kon liggen
je kon het niet lezen wat de storing was
poetie Topicstarter 75 km Reageer
Maar welke storing was dat?
en dat gaf hij niet aan hij gaf wel een storing aan maar ze konden niet vertellen wat voor storing het was
Andere dealer opzoeken en uitlaat op lekken controleren en daarna werking van de lambdasonde.
dat gaan we doen dank je wel je hoort nog wat het probleem was
Ik heb het vermoeden dat de Bobine slecht aan het worden is.
Kwaaltje van de Opel motoren met een bobine brug.
Willem
oke dank je wel ik zal de boel eens door laten meten
gerko
hey hallo
ik heb de auto uitlaten lezen bij een andere dealer en daar kwam uit dat de lambda sensor die de brandstof regelt kapot was
dus we hebben een nieuwe sensor erin late zetten en het probleem is verholpen
hij schokt nog heel iets en dat kon smerigheid wezen
bedankt voor jullie hulp
gr gerko
