hallo
is er een mogelijkheid om mijn wielkastranden te vertinnen bijv met lood en of soldeertin.
dit tegen het roest begint namelijk nu een beetje te roesten.
en kan ik om roest van binnen uit te voorkomen debekleding loshalen en daarna de carresorie insmeren met dakteer.
Die wielkastranden zijn een groot probleem bij de iets oudere Opels. Daar doe je niks aan. Als het kleine roestplekjes zijn, kun je overwegen om de roest helemaal te verwijderen (schuren) en dan te behandelen met een primer en opnieuw spuiten. Maar als ie al flink aan het roesten is op veel plekken en en zitten al gaten in, moet je eigenlijk een nieuw stuk erin lassen.
Voor de rest kun je de carroserie van binnenuit inderdaad tectyleren. Bij Heuts b.v krijg je een spuitbus met Tectyl ML. Hierop zit een slangetje waarmee je overal in de holle ruimtes kan komen. In de portieren en de "portierkozijnen" zitten allemaal plastic dopjes die je kan open maken. Doe daar het slangetje in en laat de tectyl maar rijkelijk vloeien !!!
Succes
Remco
