Opel Agila 2001: Rook uit de stuurkolom
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1199, Vermogen (kw): 55
Ik had sinds enige tijd last van een tikkend relais aan de linker onder voorkant van mijn dashboard.
Soms kwam het weer en soms was het weer weg.
Het geluid kwam overeen met het relais van mijn knipperlicht.
Als het tikkend geluid aanwezig was gingen mijn knipperlichten niet aan, en als die aan zette, was het geluid van het relais normaal.
Vanmiddag parkeerde ik in, en tijdens dat inparkeren was het geluid dus ook aanwezig.
Tot mijn verbazing kwam er opeens rook uit mijn stuurkolom (niet veel, maar kon het duidelijk zien).
Auto na een 20 minuten weer gepakt, en geen problemen (geen rook en tikkend relais).
Thuis aangekomen merkte ik dat het linker knipperlicht (en geen relais geluid) niet werkte.
Rechter kant werkt wel (zowel het lampje en het tikkend geluid van relais).
De alarm lichten werken normaal aan beide kanten.
Wat kan hier het probleem zijn en is dit zelf te doen?
pawarana
1.165 km
al 18 jaar lid
Ik zou de kappen die om de stuurkolom eens weg halen , grote kans dat je hendel of bedrading kortsluiting maakt , zou hier met spoed wat aan doen , een afgebrande auto is duurder.
kaleido 1 158.890 km
Kappen om kolom weg , richtingaanwijzer boven en onder palletje indrukken en eruit schuiven, stekker loshalen , denk om de blauwe borg deze eerst. dan doormeten, vermoedelijk is dit gedeelte ingebrand
sleutelaar1952 2.195 km
Oplossing
Het was de richting aanwijzer
pawarana Topicstarter 1.165 km
helemaal top, opgelost , bedankt voor het melden , groet
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Agila of stel zelf een nieuwe vraag.
