Opel Astra: Rot lopende Astra, inhouden, bokken e.d. Soms zelfs brandlucht.
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6xel
Mijn Opel Astra heeft de volgende klachten die niet altijd aanwezig zijn:
- Onregelmatig stationair.
- Inhouden/bokken bij gasgeven/optrekken ( link op de snelweg! )
Wat opvalt is dat als de auto over een "langere" periode ( seconden ) inhoudt, dat dan als deze weer vooruit wordt gestuwd er een duidelijke brandlucht te ruiken is. Lijkt net alsof er dan extra benzine wordt ingespoten die dan verbrand word? Of kan dit misschien de koppeling zijn die niet meer jofel is?
Bij het onregelmatig stationair lopen, daalt de toerenteller van 700 naar soms 200 toeren en hoor ik een soort "gepuf "uit de uitlaat.. Soms wel 10 minuten achter elkaar , als deze dan weer een beetje op temp is , wordt het beter.
Krijgt z'n beurtjes netjes op tijd.
KM Stand 160000
Herkenbaar voor iemand???
opelastra010
75 km
Ik denk dat de motor over gaat slaan dus dat de ontsteking van 1 of meerdere cilinders even weg valt.
Die brandlucht komt vermoedelijk van de katalysator,die word roodheet door de onverbrande brandstof die er door de vonk overslag in komt. Rijd hier niet mee door want de kat gaat hier zeker kapot van.
Laat de auto eens uitlezen dan komt het probleem wel aan het licht.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Er zijn geen foutcodes, is de auto dan wel uit te lezen?
Jouw oplossing is dus de dis bobine vervangen? ( heet dat ding zo? )
[quote=Hans4037]Ik denk dat de motor over gaat slaan dus dat de ontsteking van 1 of meerdere cilinders even weg valt.
Hans[/quote]
opelastra010 Topicstarter 75 km Reageer
Wanneer de bougie's goed zijn zou het de DIS bobine kunnen zijn deze slaan wel vaker inwendig door. Je moet dit wel zeker weten,beetje zonde geld om dit even te gaan proberen. Gaat tijdens of na het inhouden het oranje MM lampje branden,dan is er een foutcode opgeslagen.
Hans
Helaas geen lampje, zou het zoeken wat makkelijker maken. Praten we hier over de bobine of dis bobine? Heb je toevallig een onderdeelnummer? Dan kan ik er misschien 2e hands eentje op de kop tikken.
[url=http://img513.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img513.imageshack.us/img513/5512/...[/img][/url]
[url=http://img205.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img205.imageshack.us/img205/1799/...[/img][/url]
[quote=Hans4037]Wanneer de bougie's goed zijn zou het de DIS bobine kunnen zijn deze slaan wel vaker inwendig door. Je moet dit wel zeker weten,beetje zonde geld om dit even te gaan proberen. Gaat tijdens of na het inhouden het oranje MM lampje branden,dan is er een foutcode opgeslagen.
Hans[/quote]
Net wat sloperijen gebeld, en die vertellen me dat het onderdeel wat ik nodig hebt het onderste plaatje is. Diegene over het blok heen dus. IS dit correct? En wat vinden jullie van de 100 euro die ze er voor vragen?
Weet niet wat de nieuwprijs is maar 100 euro vind ik aanvaardbaar voor een exemplaar van de sloop.
Hans
[quote=opelastra010]Net wat sloperijen gebeld, en die vertellen me dat het onderdeel wat ik nodig hebt het onderste plaatje is. Diegene over het blok heen dus. IS dit correct? En wat vinden jullie van de 100 euro die ze er voor vragen?[/quote]
De X16XEL is van een DIS bobine voorzien, dat is het bovenste plaatje, zit rechts van het kleppendeksel.
De Dis bobine van de:
X12SZ X14SZ X14XE C16SE X16SZ X16SZR X16XEL X16XE zijn onderling uitwisselbaar.
dus keuze zat, er staat altijd wel een corsa of astra met een van deze blokken op de sloop.
Willem
Willem,
Ik ben al een paar keer gebeld door verschillende slopen, en die zeggen me allemaal dat ik het de onderste bobine nodig heb, omdat dit model geen bougiekabels heeft? Hebben ze het allemaal mis?
Een stukje feedback:
Gisteren een bobine van de sloop gemonteerd. ( bobine van onderste plaatje )
en hij rijdt weer als vanouds. Allen bedankt!
