Opel Corsa: Ruitensproeier achter functioneert niet
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z12XE
Sinds een tijdje doet de achterste ruitensproeier het niet meer. De ruitenwisser gaat wel constant bewegen als ik de stuurhendel op sproeien zet. Ik ben er mee bezig geweest en heb nu het volgende gedaan:
Relais K70 en K74 omgewisseld: maakt geen verschil. Relais is goed want sproeier voor doet het dan nog steeds.
Relais K74 maakt ook geen tik geluid, dus wordt blijkbaar niet aangestuurd.
Ik meet wel 12 volt op 2 aansluitingen van het relais, wat dus in orde is.
Voor de zekerheid de contacten gereinigd, ook van de BCM. Levert ook niets op.
Het enige wat ik nu kan bedenken is dat de BCM een defect heeft. Iemand anders nog ideeën?
Mvg,
Michel
michel70
60 km
al 12 jaar lid
is het slangetje wel heel,gaan meestal kapot in het rubber van de achter klep.
Is het een pompje met dubbelwerkende functie? Ken opel niet zo. Maar als er maar 1 pompje in het reservoir zit zou ik die maar eens vervangen voor een nieuwe. Is bij andere merken vaak het probleem.
Bedankt voor de antwoorden.
@Ton: Het is niet het slangetje. De pomp wordt niet aangestuurd.
@Jan: Het is een pomp met dubbelwerkende functie. Maar als ik relais K74 verwijderen en de juiste contacten met elkaar doorverbindt, dan doet de achterste ruitensproeier het wel. Dus pomp is ok.
Ik heb verder de verbinding tussen het relais en BCM doorgemeten en die is goed.
Daarna de BCM maar eens opengemaakt. Ik zie op de print een hele rij smd componenten (denk weerstanden) langs de connector. En precies daar waar ongeveer de pin zit die relais K74 aanstuurt, ontbreekt 1 smd component. Dat lijkt mij geen toeval. Misschien dan maar de BCM laten repareren. Een werkende achtersproeier is zo te zien geen APK eis. Dat scheelt weer.
michel70 Topicstarter 60 km Reageer
een andere bcm is 20 euro.
kan de kop niet kosten.
Ruitensproeier achter doet het weer nadat ik een andere BCM heb geplaatst.
Ook Liviu bedankt hiervoor.
