Opel 0: ruitensproeivloeistof ipv koelvloeistof
Bouwjaar: 2007
Tijdens het bijvullen van de koelvloeistof heb ik per ongeluk wat ruitensproeivloeistof ingedaan.. Het is niet veel wat erbij is gedaan, zo'n 1/8 ofzoiets dergelijks van wat er nu in zit.
Mijn vraag was dan ook in hoeverre dit slecht kan zijn voor de motor etc. en of er eventueel wat aangedaan moet worden. (het was overigens een ruitensproeivloeistof met antivries)
Hartelijk dank alvast
opelcccorsa
Als het zo'n klein beetje is geeft het geen probleem. In ruitensproeier vloeistof zit alcohol dus het kookpunt van de koeilvloeistof zou iets lager kunnen worden.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
ah dat is een geruststelling om te horen dan :)
Thanks!
opelcccorsa Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
