Heeft nog geen garage nagekeken het probleem deed zich van morgen voor, heb wel op internet gekeken en daar gaf iemand aan dat de accu spanning te laag kan zijn, niet onmogelijk want heeft gevroren vannacht, later in de morgen deed hij het weer, wel wat raar hij start heel goed, misschien zit er wel ergens een beveiliging in die dan een blokkade geeft. dus even af wachten, accu wordt in jan 24 6 jaar.
Deze waren wel los / nat 15 minuten doen ze het wel weer denk toch dat de accu spanning te laag is/ ga hem binnen kort testen. komt hij bij het starten beneden de 10 volt dan moet de accu vervangen worden.
