Opel Vectra: schakel spaning iso-blok radio
Bouwjaar: 1996
Hallo
Ik heb een nieuwe radio voor in mijn vectra gekocht en nu moet ik iets verkeerd gedaan hebben ofzo want van het ene op het andere moment geeft mijn schakel spaning geen spaning meer met contact aan Wat kan dit zijn??? (zekeringen zijn in orde)
thx and greets
vectra17td
70 km
Heb je geen geheugen meer als je het contact uitgezet heb en daarna weer aanzet?
gr Marcel.
De constante werkt goed alleen het probleem is dat hij juist mijn cd eruit of erin doet Voor de rest geen reactie van de radio waneer contact aan is Ik heb heel de radio eruit gehaald en alles eens gemeten en alles doet het zoals het moet denk ik bahalve dat de schakel spaning niets geeft waneer het contact aan is .. dus niets van geluid of radio verlichting .... (
vectra17td Topicstarter 70 km Reageer
Werkt het scherm wel gewoon als het contact aangezet wordt.
Willem
Moet bij de nieuwe radio de geschakelde spanning en de constante spanning niet juist andersom?
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Ja het scherm werkt gewoon maar de radio doet niets Alleen om eens te testen of het niet aan de radio zelf lag heb ik de geschekelde eens op de constante aangesloten en werktte gewoon goed Pas als ik de geschakelde op de juiste zet doet hij niets met het contact aan Kan dit mss zijn dat de draad ergens los zit vanaf de zekerings kast tot aan het blok ???? Al bedankt voor de reacties
greets
Contact aanzetten en even meten op de draad of je spanning hebt.
En er kan natuurlijk ook een zekering stuk zijn , ja.
mvg,
Hans.
zekering is niet stuk allemaal gecontroleert en ik heb het gemeten met contact aan en geeft niets Dit is toch wel erg vreemd Al bedankt voor de reacties
greets
Draadbreuk ergens in die richting..
Je kan helaas niet te veel rommelen met al die rand elektronica.
Meestal blijft je schermpje dan weer branden omdat je een draad erbij heb gelegd.
Willem
pfff dat is minder Dan sluit ik hem het best gewoon aan op de constante en dan afzetten waneer dit nodig is (dit lijkt mij redelijk veilig of niet? )
greetz
Jep, maar wel voor de zekerheid de geschakelde plus loskoppelen.
Willem
