Na zo'n 15 a 20 km gereden te hebben wil de auto nogal stotteren (voornamelijk bij remmen en terugschakelen).
Tevens brand de mm lampje dan. Dit gebeurt ook bij kuiltjes. Wanneer dit gebeurt lijkt het net alsof de probleem in
de bak zit. Achterdemper vervangen en kromme wielen ook vervangen, het probleem is er nog steeds.
Wie kan mij helpen?
Groet
Ab
