Opel Zafira: Schijfremmen Opel Zafira 1.8
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Ik heb bij een (niet dealer) garage in oktober 2010 nieuwe rem schijven (b-merk) en blokken laten installeren. Zowel voor als achter.
Na een aantal weken waren de schijven voor krom. In mei 2011 nieuwe laten plaatsen wederom b-merk (garantie). Afgelopen augustus wederom nieuwe schijven (A-merk) die normaal onder een Zafira-a zitten laten plaatsen (wederom garantie).
Toen zijn ze op de auto af gedraaid.
Nu heb ik het gevoel dat ze wederom beginnen te trillen bij het remmen.
Garagehouder is aan het eind van zijn latijn en weet niet meer wat te doen en waar het aan kan liggen.
Water en hete schijven en/of voet op de rem houden zijn niet het euvel.
Zijn er andere mogelijkheden waarom schijven krom trekken?
Zijn ze wel krom en trilt er niet iets anders?
Ik heb een Opel Zafira-a uit 2000.
In het bezit sinds 2004. Nooit problemen gehad met de remmen.
Herkend iemand dit of heeft iemand een oplossing??????
pdles
120 km
al 14 jaar lid
schijven trekken niet zomaar krom, alleen bij extreme wrijving, dus aanlopen van de klauwen.
zijn de geleidebussen van de klauwen niet versleten? ( uitgelubberd)
Is de naaf goed ontroest dat de schijf vlak op de naaf aansluit? je zal het trillen van de voorrem schijven voelen in het stuur met remmen[soms ook in het pedaal] trek eens voorzichtig de handrem aan onder het rijden, indien de auto tril zijn het de achterremschijven als dit met rijden is zijn het niet de remschijven maar een ander onderdeel.
noknok27 810 km Reageer
Komt het wel vanuit de remmen? Kan zomaar in de ophangrubbers zitten? Maar ja, je garagehouder is welwillend, en deze zal dit vast wel hebben gecontroleerd.
Kan zelfs in slechte remblokken zitten. Bijvoorbeeld het merk, ... , is zo´n merk, wat trillende remmen veroorzaakt. Wissel eens van remblokken, ondanks dat deze nog niet versleten zijn.
[quote=noknok27]Is de naaf goed ontroest dat de schijf vlak op de naaf aansluit? je zal het trillen van de voorrem schijven voelen in het stuur met remmen[soms ook in het pedaal] trek eens voorzichtig de handrem aan onder het rijden, indien de auto tril zijn het de achterremschijven als dit met rijden is zijn het niet de remschijven maar een ander onderdeel.[/quote]
Deze is voor dat de nieuwe schijven geplaatst zijn afgeborsteld met een haakseslijper met een staalborstel.
Onder het rijden heb ik geen last. Bij het aantrekken van de handrem trilt er niets.
Het zit dus puur in de voorremmen. Na vervanging van een set schijven en blokken is het voor een aantal weken afgelopen.
pdles Topicstarter 120 km Reageer
[quote=Ralf_Jensen]Komt het wel vanuit de remmen? Kan zomaar in de ophangrubbers zitten? Maar ja, je garagehouder is welwillend, en deze zal dit vast wel hebben gecontroleerd.
Kan zelfs in slechte remblokken zitten. Bijvoorbeeld het merk, ... , is zo´n merk, wat trillende remmen veroorzaakt. Wissel eens van remblokken, ondanks dat deze nog niet versleten zijn.[/quote]
Dit hebben we nog niet geprobeerd. Is een mogelijkheid.
Gaan we zeker overwegen. Dank je wel.
[quote=edjefel]schijven trekken niet zomaar krom, alleen bij extreme wrijving, dus aanlopen van de klauwen.
zijn de geleidebussen van de klauwen niet versleten? ( uitgelubberd)[/quote]
Ik zal dit eens voorleggen aan de garagehouder. Gaan we naar kijken. Dank je wel.
