Opel Astra C1.4 NZ: Schokken en niet meer starten
Bouwjaar: 1993
Ik heb een Opel Astra C1.4NZ en die schokt regelmatig bij het rijden. Dan gaat het oranje motormanagemet lampje aan. Vroeger reed ie gewoon weer door. Tegenwoordig reageert de motor niet meer en rolt ie gewoon uit to stilstand. Starten lukt dan de eerste minuut niet meer. Startmotor loopt, maar motor slaat niet aan. Gaspedaal doet niks meer. Ben bij garage geweest. Geen foucode te vinden. Wel verteld dat ik moet testen of de bougies vonken. Heb het getest toen het probleem zich weer voordeed. Inderdaad, dan vonkt de bougie NIET. Wat kan dit zijn ???
gr.
Remco
remco9422
4.345 km
al 23 jaar lid
Is er een manier om uit te zoeken welke van de twee het is, of is het een kwestie vna uitproberen. Welke van deze twee onderdelen is het duurt om te vervangen ?
Gr.
Remco
P.S. Opeltje, bedankt voor de snelle reactie, daar kan een mens iets mee !!!
P.S. Ik hoor bubbeltjes tijdens het rijden in de auto. Koppakking laten testen, maar die blauwe vloeistof wordt niet of nauwelijks groen. Geen defecte koppakking dus ?? Wat kan het wel zijn ??
remco9422 Topicstarter 4.345 km Reageer
onstekingsmodule waarschijnlijk defect.
Opeltje 41.975 km Reageer
Kan het ook de verdelerkap zelf zijn, of is het waarschijnlijk die module.
P.S. Is dat die module die onder de bobine zit ? Heb een Bosch ontsteking ..
Gr.
Remco
module onnder bobine is de oorzaak of de onsteking zelf...controleer ook de stekker op de onsteking zelf. deze willen wel ens weg rotten.
ik zou voor het module gaan...testen is lastig. er is hier al meerdere malen over gesproken op deze site.....en luchtbellen in het koelsysteem......zou koppakking kunnen zijn...zal niet weten wat het anders moet zijn...
