Motorcode C14SE
Nou me wagen optisch weer zo goed als af is (voorlopig) gaan we weer verder met het motorisch mankementje wat ik al had.
Het is dus zo dat als ik gas geef dus gewoon normaal doortrek of snel dat je dan schokjes ertussen door voelt als de toeren oplopen.
En ook het schakelen kan niet zonder een schokje, als ik zeg maar van ze 2 naar ze 3 schakel en dan me koppeling los laat gaat dit altijd met een schok, mss dat het hoort omdat het een auto van 93 is, gaat om een Corsa B.
wat ik vervangen heb:
Bougies
lambda sensor
bougiekabels
gaskleppenhuis geheel schoongemaakt
Ben al bij de opel dealer geweest daar gaf hij aan dat de lambda niet goed was dus deze was vervangen maar mocht niet baten, voor de rest geen foutmeldingen.
Nu wil ik het dus weer wat verder gaan zoeken
zoals benzine filter of de injectoren ik heb GEEN LMM of EGR
Weet iemand waar ik het dan nog kan zoeken ? want dat schokken als ik gas geef hoort zeker weten niet.
Afdoppen dmv stalen plaatje tussen de voet en EGR klep.
Bougie kabels nog goed dan??
Slangetje naar MAPsensor niet gescheurd (map sensor hangt aan schutbord, er loopt een slangetje van inlaat naar deze map sensor). deze wil nog wel eens uit drogen
Motor temp. zender (blauwe stekker).
Willem
