Hallo, ik heb sinds twee weken dat steeds als de auto even bv een dagje stilgestaan heeft een schurend geluid bij het remmen, en volgens mij achter.
het geluid is erger natuurlijk hoe langer de auto stilstaat, maar....zogenaamde vliegroest.
Ik rijd niet zo veel, en heb de auto nu tweede jaar, en vorig jaar ook veel nattigheid totaal geen last gehad, maar nu sinds ruim twee weken ging ik rijden de auto had twee weken door ziekte stilgestaan, en dat was best te horen binnen het schuren, en buiten ook.
Ik heb er toen een stuk mee gereden en ook met de handrem geremd zodat achter ook even goed schoon, werd en het geluid hoorde ik daar met dat handrem gedoe behoorlijk.
Het werd wel stiller, en minder, en bij normaal remmen was het even weg....alleen als je met handrem remde hoorden je het nog wat, remmen deze anders en of minder?
Dacht aan ijzer op ijzer (blokken op) dus op zaterdag naar de Opel dealer hier in Almere,(kun je komen voor kleinere klachtel, geloof elke Opel garage) de auto onderzocht, en conclusie de blokken zijn goed alleen de schijven hebben wat roest,....
Als ik gewoon rijd zonder te remmen ook met ramen open hoor ik niets aanlopen en of schuren,,,,dan is het stil, het is dus alleen bij remmen....
Is dit mogelijk roestvorming) de dag ervoor had ik nog snelweg gereden en nu is weet va het roest rem ik wat sterker dan normaal om het weer stil en schoon te krijgen.
Nu al bij een dag stilstaan hoor je het al, minder hard als bv 2 weken stilstaan maar je hoort schuren.
Kunnen de remblokken niet te hard geworden zijn, ik zeg maar wat hoor, heb er zoals verteld niet al te veel verstand van.....
Maar alles zoals gezegd volgens opel alles goed met de remmen.
Als ik zou willen zou ik nieuwe remschijven/en remblokken kunen laten monteren achter dit kost 300 euro, maarja....dan heb ik het zoals ik als niet echt auto monteur zie toch zo weer, ik rijd gewoon wat minder niet elke dag...
weet iemand tips, en wat ik er aan kan doen.
Verder
auto remt goed
auto blijft keurig recht bij remmen
geel lampjes branden
(gaan er eigenlijk lampjes branden bij de boordcomputer als er een remblok op is..
Ik hoor graag ervaringen, en misschien tips wat ik er zelf aan kan doen, ik ben invalide kan dus niet ff onder de auto kijken, maar geloof de garage wel, want als men verdienen kan zou men dit niet laten natuurlijk.
Maar ik vind het wel en rottig geluid.
Heb vroeger wel de remmen en schijven vervangen bij mijn vectra van 1995 voor, maar weet niet of het helpt ff de boel los en de blokken ff over schuurpapiertje goed vlak, en de schijven ff het roest handmatig afschuren..
Heeft dit nut??Toen had ik even uitleg van een vriend en ik deed precies wat we opgeschreven hadden en dit ging goed, ik moet toegeven ik was toen nog wel krachtiger, er kwam best wat kracht bij kijken met de inbussleutel de remklauw er af krijgen en het was niet gemakkelijk om de klauwen van de schijf te krijgen deze schijven waren behoorlijk ingesleten en dan heb je zo'n dikke rand waar de blokken ff overheen moetten, na de dub cylinder van de remblokken te hebben teruggedrukt konden de klauwen er wel af...
Anders natuurlijk niet kost mij veel energie en kracht, en ben bang dat het erg anders is als de vectra, gezien nu abs en andere electronica het misschien anders maken
Ik hoop op een tip, gevaarlijk is het niet volgens dealer, en de remwerking minder ook niet, maar irritant is het wel, ben een type die niet van bijgeluidjes houd...
Ik hoor graag van iemand en tip, wat eenvoudig is en werkt
Morgen laat ik weer even kijken, de banden worden morgen verwisseld bij het baden bedrijf van mij, de winterbanden/velgen gaan er vast onder hebben nu vrij is aan de vroege kant maar nu hebben we e tijd er voor, en die paar weekjes, ik doe meestal half jaar 6 mnd zomer, en half jaar 6 mnd winter banden, heb apparte velgen..
Hoor even wat tips....voor weer een stille auto....
Ik heb het fin niet zo dat ik alles ff laat vervangen, en dan denk ik nog...het kan met nieuw spul zo weer zijn als ik twee weken bv niet rijd door ziekte
succes, Nico.
