Opel Senator: Senator met Carburateur loopt slecht op gas
Bouwjaar: 1982
Hoi,
Ik ben in het bezit van een Opel Commodore met een opel senator blok erin. Dit blok is nog een oud type, met een solex 4a1 carburateur. Hier bovenop zit een mengstuk van omvl, alsmede een omvl verdamper. Op benzine gaat hij als de brandweer maar op gas is het net of hij de tweede trap dichthoudt en de motor gesmoord wordt. Ook het starten op lpg is een hel, en als hij dan gestart is, moet ik uitkijken dat hij niet afslaat bij het optrekken. Heb al gekeken of de kleppen v d tweede trap op een of andere manier geblokkeerd worden, maar dit is niet het geval.
Graag advies aub,
groeten
ben
bol
Ben,
ik zou beginnen met het schoonmaken en/of reviseren van de verdamper.
Dan de zaak netjes inregelen.(afstellen)
Als je dat zelf niet kan , is er misschien wel een LPG inbouwstation bij je in de buurt.
Succes.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
De verdamper en het mengstuk zijn er voor nog geen maand terug nieuw opgekomen, dus daar kan het niet aan liggen, lijkt me.
Vorige week had ik mijn dynamo stuk, deze heb ik toen vervangen, daarna is het eigenlijk begonnen. Ik heb net ook al een andere bobine geprobeerd, maar het helpt allemaal niks.
gr,
ben
bol Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Senator of stel zelf een nieuwe vraag.
