Opel ASTRA-G: service lampje brand
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: z16se
Hallo
Ik heb een probleem met een Opel Astra G Z16SE uit 2001 .
Het service lampje brand zo nu en dan , als de motor koud is is hij uit en doet het normaal .
Als ik er een stukje mee rij gaat het lampje (geel met steeksleutel ) aan en heeft hij
geen vermogen meer en trekt haast niet meer .
Er worden geen foutcodes gevonden (OBD2 scanner ).
De EGR klep heb ik reeds vervangen , maar geen verbetering .
Ik ben naar mijn werk gereden en het lampje heeft niet gebrand (ongeveer 10 km)en toen ik weer naar huis ging ging het lampje direct aan en ha bijna geen vermogen meer.
ik hoop dat er iemand is die mij kan helpen hiermee .
ford1960
665 km
al 13 jaar lid
Als het servicelampje brandt kun je met een EOBD/OBD2 scanner geen foutcodes uitlezen.
Daar heb je Opel-specifieke apparatuur voor nodig (zoals de dealer heeft).
Normaal worden bij Opel de foutcodes nog zo'n 40 tot 50 motorstarts bewaard, dus de fouten zijn uit te lezen ook als de servicelamp weer net uit is.
Als je 1 dag op benzine blijft rijden, heb je dan ook deze problemen?
oldford 117.985 km Reageer
Bedankt voor deze informatie ga bij dealer langs om uit te laten lezen .
Op benzine zal ik proberen .
ford1960 Topicstarter 665 km Reageer
