Opel Vivaro: Servopomp lekt
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9dci
Ik heb dus een defecte servopomp op men vivaro.
Nu is het zo dat een erg goedkope 2de handse heb gevonden maar daar komt een riem op met 6 ribben, waar de mijne er maar 5 heeft.
Ik heb me laten vertellen dat dit komt omdat mijn wagen geen airco heeft, met airco ligt er een bredere riem op.
Mijn vraag nu is of ik die rolletjes gewoon kan ombouwen zodat ik die pomp dan toch kan gebruiken?
eizopro
1.260 km
al 18 jaar lid
Je kan je eigen riem gebruiken, met 5 ribben, als de ribben even ver uit elkaar liggen.
dan blijft er 1 rib op de poelie leeg, maar dat geeft niets...
Kan ik zowieso proberen. Maar kan die poellie overgebouwd worden moest dat niet lukken?
eizopro Topicstarter 1.260 km Reageer
Poelie zit geperst, je hebt een poelietrekker nodig.
Maar meet hem eerst eens op, of de poelie wel op de as past.
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/822...][img]http://img822.imageshack.us/img822/7278/...[/img][/url]
Ik heb ondertussen een nieuwe gestoken maar deze begon ook al na 2 weken weer te lekken. Blijkbaar zou dit liggen aan het feit dat ik de leidingen niet goed heb gespoeld en niet goed heb ontlucht.
Nu ga ik weer een andere plaatsen, de mijne wordt vervangen onder garantie.
Mijn vragen nu zijn:
Hoe kan ik dat systeem het best spoelen?
Hoe ontlucht ik het goed?
En tenslotte is het metalen gedeelte van de servoleiding die naar het stuurhuis loopt een beetje verwrongen waardoor de opening iets kleiner is geworden. Is dat een probleem?
Niemand?
Spoelen dat kan eigenlijk alleen goed met een speciale spoelapparaat al heb ik nog weinig garage's gezien die deze hebben...
Anders de leidingen 1 voor 1 loshalen en doorspoelen of blazen met een luchtspuit, reservoir loshalen en schoonmaken,pomp doorblazen enz.
Ontluchten is vullen en rustig naar de uiterste standen draaien naar rechts en naar links even vasthouden en dat een aantal keren herhalen.
Je 3e punt moeilijk te beoordelen vanaf achter mijn computer.....
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Vivaro of stel zelf een nieuwe vraag.
