Opel Vectra: slaat af
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 18xe
Wij hebben het volgende probleem met een auto van een klant van ons.
Auto loopt op gas, maar het probleem komt voor op gas en benzine.
Auto slaat soms ! tijdens het rijden af, soms pakt hij dan ook in 1 keer weer op.
Soms doet hij niks meer, laat hem dan uit rollen.
Als hij stil staat wil hij wel weer gewoon starten en kan hij weer verder rijden, soms na een paar minuten het zelfde probleem en soms een paar dagen goed.
Als dit probleem voor komt slaat altijd de toerenteller heel kort vol uit.
We hebben de auto uitgelezen met autodiagnose en er kwamen de volgende storingen uit.
P 0340 Nokkenas p. sensorkring, fout sidnaal.
P 1690 Controlelamp
P 0335 Krukas sensor A-kring.
P 0352 Bobine B Prim. Sec. kring
De Car-Rage
4.110 km
Ik zou eerst de stekkers van kruk en nok sensors maar eens contr.
Desnoods draden iets anders leggen.
P0335 zou ik daarna eerst aanpakken.
Bdp sensor misschien?. "slaat altijd de toerenteller heel kort vol uit." zeg je zelf.
Oiram
Ik heb ook een soortgelijk probleem gehad met mijn Vectra 2.0-16v (X20XEV) benzine en LPG , weet niet of het hetzelfde euvel is als jij hebt.
Ook wisselend afslaan onder het rijden, van enkele keren per dag tot soms enkele dagen weer niet.
Motor sloeg spontaan af onder het rijden.
Als ik hem dan even van contact afzette (moest, anders sloeg hij niet aan) kon ik hem daarna meteen weer starten, of onder het uitbollen laten aanslaan.
Laten uitlezen, de nokkenas sensor was stuk, deze heb ik vervangen en geen problemen meer gehad daarna.
Succes ermee, Wil.
