Vectra 2.2 automaat aangeschaft januari 2003 reed goed tot ongeveer oktober. Op een bepaald moment startte de auto heel slecht (1 cilinder minder leek het) schommelde maar sloeg daarna toch aan na doorstarten. Dit probleem is tot nou toe enige malen voorgekomen. Auto start meestal wel goed. Wanneer de auto net gestart is en je wegrijdt heeft ie de eerste kilometers vaak kuren, slecht stationair, als je afremt en stilstaat heeft ie de neiging om af te slaan wat regelmatig voorkomt (laag toerental). Als je hem dan wilt starten start ie heel slecht, behoorlijk doorstarten. Het lijkt alsof dit alleen voorkomt als de auto koud is. Ook als je afremt in de bocht (geen gas geeft) zie je toerental teruglopen soms tot 500. Stationair schommelt toerental behoorlijk soms tot 500 en neigt om af te slaan. Het lijkt of het met gas heel klein beetje erger is dan bij benzine.
Auto ook al bij dealer geweest en gecheckt, maar niets gevonden.
Het is op deze manier knap irritant rijden en ik zie op deze site dat er toch aardig wat mensen zijn met eenzelfde soort probleem, maar met veel verschillende oplossingen. Wie heeft de oplossing. Bij voorbaat dank
