Opel Zafira: slaat bij koude motor af
Bouwjaar: 2006, Brandstof: LPG, Motorcode: 1800
Bij deze zafira slaat de motor af bij remmen voor stoplichten en dergelijke.
Dit doet hij alleen bij koude motor. na een min of 5 is het goed en blijft hij gewoon stationair lopen.
Als de motor koud afslaat is hij ook weer heel moeilijk te starten, het is dan net of hij minder compressie heeft.
De auto rijdt op lpg maar dit probleem doet zich voor op benzine.
Heb de auto bij de dealer gehad en die hebben er andere software in gehad maar dat was helaas niet de oplossing.
Heeft iemand dit al eerder mee gemaakt??
sjaak r
7.955 km
heb je al naar het vacuum gedeelte geken omdat je zegt dat het bij remen gebeurd zou ik eerst de vacuum slang terug volgen mischien een membraam potje stuk?
gasklephuis reinigen doet wonderen!
Opeltje 41.975 km Reageer
Even update,
Gasklep had ik al gereinigd.
Heb de compressie gemeten en het blijkt dat er een lekke klep in zit.
Cilinderkop is nu bij revisie bedrijf.
sjaak r Topicstarter 7.955 km Reageer
Alle kleppen vervangen, kop gemonteerd en het probleem is opgelost
Hoi Sjaak ik heb exact het zelfde probleem wordt er gek van !! kan je mij vertellen wat de kosten waren van het vervangen van de lekke klep?
Regelmatig wordt er op de site een vraag gesteld met betrekking tot prijsindicaties voor reparaties en/of vervangingen aan auto's.
Aangezien deze site is opgezet om TECHNISCHE (!) vragen te stellen en zo mogelijk ook op te lossen en niet als een begrotingssite, kunnen die topics worden gesloten en/of verwijderd.
Er zijn voldoende andere mogelijkheden waar geïnformeerd kan worden wat bepaalde werkzaamheden en/of onderdelen kosten.
