Betreft 1,4 motor. Bougies geven geen Vonk. Hoe kan ik constateren welk onderdeel defect is. Opde bobine komt 12 V als het contact ingeschakeld wordt. Als ik de bobinekabel dicht bij ijzer houd krijg ik één vonk bij het contact aanzetten. Hoe kan ik de diverse onderdelen meten ? Het probleem is ontstaan na wisseling van de dynamo.
Ik vermoed het ontstekings moduul.
Deze zit onder de bobine
