Opel VECTRA-C-CC: slecht lopen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Z18XE, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 90
Goedemiddag,
Bij deze een vraag over een Vectra C 1.8 van 2004.
Bij koude start loopt de auto slecht (bokkend en stotend) als je een paar seconden tot een minuut het toerental boven de 1500 houd is er niks meer aan de hand en rijd de auto goed.
Echter bij het accelereren vooral uit laag toerental houd de auto in bij 3000 toeren.
Vanaf 0 km/u goed optrekken levert echter niet echt problemen op.
Wat kan dit wezen?
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Mike
mike006
3.600 km
al 17 jaar lid
Overslag? geen foutcode lamp
R_Bakker 4.860 km Reageer
Geen overslag, bij 3000 toeren merk je dat eigenlijk dan de auto wil doortrekken alleen ipv houd de auto juist in.
Auto bokt en stoot ook niet, het is puur dat het vermogen niet komt, terwijl als je vanaf stilstand hard optrekt in de eerste versnelling is er niks aan de hand, je kunt de auto dan ook in elke versnelling goed doortrekken.
Het is dus echt puur als je bijv. 50km/u rijd in de 3 en dan in de toeren probeert te komen dat die bij 3000 toeren in houd.
Verder geen foutcode lampje gezien.
mike006 Topicstarter 3.600 km Reageer
trek de luchtmassa meter eens los en ga dan rijden
zojuist gedaan, starten leek beter te gaan, en van t inhouden heb ik ook eigenlijk niks meer gemerkt.
voor de zekerheid probeer ik het later deze week nog een keer
Dan waarschijnlijk een luchtmassa
Ik heb ze hier wel eens door de ANWB gebracht met de zelfde klacht bijna niet meer vooruuit gaan
Inmiddels luchtmassa meter vervangen, auto start nu bij koude start goed en blijft goed stationair lopen.
Echter bij het wegrijden met koude motor houd die nog een beetje in.
Daarnaast blijft het probleem ook bestaan dat die bij 3000 - 3500 toeren zo nu en dan ook in houd.
