hallo, collega's
klant komt binnen met storing lampje brandend,gasklephuis gaf storing dus deze vervangen en lampje blijft uit zover ok.
maar motor loopt niet op 4 cilinders en trilt erg en heeft niet voldoende trekkracht maar rookt niet.
verder onderzoek bij opel dealer leverd niets op dus op advies opel nederland injectoren de en monteren en laten testen ook dit leverd niets op ook uit retour van injectoren geen probleem.alles ziet er goed uit ook relatieve compressie test is goed.
wie kan ons verder helpen of heeft ook wel eens dit soort probleem gehad?
heeft 115000km koelsysteem etc is ook goed.
alvast bedankt!!
