Opel Corsa: Slecht lopen Corsa bj 1993 1.2 nz
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 NZ
Mijn corsa wil 's morgens wel goed starten maar loopt daarna slecht, krijgt naar mijn idee te veel brandstof. Hij rijd daarna wel redelijk (trekt wat onregelmatig). Als de auto een beetje warm is (hij loopt dan wel weer goed stationair) en je start hem daarna weer dan gaat het motormanagement lampje aan. (Volgens de diagnose app zou dit de lamdasensor zijn). Ook loopt de auto af en toe hard stationair.
De tempsensor zal al vervangen zijn. Zou dit dan toch de lamdasensor zijn?
Graag zou ik willen weten of deze klachten inderdaad door de lamdasensor veroorzaakt kunnen worden omdat ik liever niet te veel onkosten meer op dit oude beestje wil maken.
dokterdree
al 17 jaar lid
Wat is de exacte omschrijving en het nummer van de foutcode?
oldford 117.985 km Reageer
wanneer heeft die voor het laatst een beurt gehad met name bougie,s en filters ??
Voor de exacte omschrijving en nummer van de foutcode zou ik hem weer even opnieuw moeten laten uitlezen.
De bougies en filters zijn recentelijk vervangen, hij lijkt mij ook onwaarschijnlijk dat hierop het motormanagemnt lampje aan gaat en dat de auto af en toe als hij warm is zo'n 1700 toeren stationair loopt.
dokterdree Topicstarter 55 km Reageer
gasklep potentie meter ? nullast stappen motor ?
