Opel Vectra: Slecht lopen op verhoogt toerental
Bouwjaar: 1992
Vectra met mc: C16NZ van 1992
stottert (en slaat soms helemaal af wanneer dit gebeurt stinkt de uitlaat ook erg)tussen de 3000 en 4000 tpm Co te hoog en HC veel te hoog, eerder al eens computer vervangen toen 2 weken goed en nu zelfde probleem weer terug Fc uitlezen geeft lambdaregeling aan maar deze pendelt stationair wel gewoon goed verder alle signalen gemeten en goed bevonden kan dit probleem ook door bijv, een verstopte katalysator veroorzaakt worden ?
Robin10133
365 km
al 24 jaar lid
ecu of massadraadjes op cilinderkop niet goed.
Opeltje 41.975 km Reageer
Controleer de motortemperatuursensor eens.
Averdonk 10.750 km Reageer
Heb ik ook al gedaan waarde goed vreemde is dat stationair wel goed is maar bij 3000 toeren de motor pas gaat overslaan en afslaat
Robin10133 Topicstarter 365 km Reageer
Zou toch eens een andere ecu. proberen. Uitlaatsysteem niet lek?
kijk ook eens of je voetpakking onder je injector niet lekt
