Opel Vectra: Slecht starten
Bouwjaar: 1999
Opel Vectra B 2.0 16V dtl uit 1999
De auto als je hem een dag niet gebruikt wil slecht starten. Hij loopt eerst 2,3 seconden dan slaat hij af en is dan slecht aan te krijgen. Als de kont (tank) van de auto lager staat dan de voorkant krijg je hem haast niet aan. Ik had de accu al leeg gestart. Nu hem ik al naar de retour-leiding laten kijken en die zit er heel goed uit als nieuw, Mist het dat rubberen slangetje is tussen het filter en het blok.
Wat kan dit wezen Even tueel materiaal kosten.
Alsvast bedankt Herrald
Kroes6404
7.605 km
Dat kan haast niet hij ziet er nog zo goed uit.
Kroes6404 Topicstarter 7.605 km Reageer
Zie zafira : schuin pakeren slecht te starten.
Ik hebt het ook als hij een dag vlak staat en aan de leidingen kan je niets zien lijken goed als nieuw. Niet beschadigd.
@Mistral :
Dus alle mensen die in Oostenrijk in de bergen wonen , krijgen hun auto `s morgens niet gestart ?????
mvg,
Hans.
Wat ze bij de ford nog wel eens doen is een electrisch pompje ertussen zetten, die eerst de brandstof naar de pomp pompt.
Willem
Oostenrijkers zetten hun auto altijd downhill, wist je dat nog niet ????
Is mij nog niet opgevallen.
En ik kom er toch elk jaar.
mvg,
Hans.
Weet je zeker dat het probleem niet veroorzaakt wordt door de retourleiding(en)?
Indien dit de oorzaak is zal je carterolie stijgen inplaats van zakken omdat er brandstof in de olie komt.
Succes
zijn deze retour slangen wel eens vervangen???
weet ik niet Lijkt haast wel zien er echt nog heel goed uit en geen scheurtjes
Als dat rubber 6 jaar oud is kan er natuurlijk een hele lichte poreusheid ontstaan in de slangen en koppelstukken van de retourleiding, zelfs al ziet het er goed uit.
Dus eerst optie retour leiding vervangen????
En als dit niet helpt?????
