Opel Vectra 2.0 DTL: Slecht starten bij lagere buiten temperaturen
Bouwjaar: 1998
Onze Vectra heeft bij lagere temperaturen(welke eigenlijk nou niet zo extreem laag zijn) het probleem dat ie erg moeilijk start. De startmotor blijft maar draaien en na ongeveer 3 a 4 seconden slaat de motor pas aan. Wanneer de motor warm is dan start ie direct goed. Gloei-bougies zijn 20000 km geleden vervangen. Kilomterstand is ongeveer 140.000 km. Waar kan dit nou aan liggen??
sly
225 km
al 23 jaar lid
Zijn het de retourslangen of zo?? Maar waarom komt het alleen bij koude starts voor dan?
sly Topicstarter 225 km Reageer
ik heb er zo geen verklaring voor....als de gloeipitten goed zijn.....gaat de startmotor wel snel rond? anders kan het ook wel eens de accu zijn...
Opeltje 41.975 km Reageer
Ik heb met een Vectra 2.0 16V (automaat)uit 1996 precies hetzelfde probleem. Het verschil is alleen dat ik een benzine-auto heb. Er zitten ook pas nieuwe bougies in...
Ik had dit probleem ook met mijn omega 2.0 DTH
Hij starte goed bij normale en echt lage(<5 C) temp.
Daar tussenin slecht. Mijn garage heeft iets met een diode of weerstand (?) gedaan waardoor de motor nu altijd voorgloeid bij het starten. Normaal alleen onder de 5 C
