Opel Astra: Snelheidsmeter geeft een veel te lage snelheid aan
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
Het gaat om een astra type G diesel 2.0 liter.
Na vervanging van de v-snaar en remblokken en monteren van de standaard opel autoradio (voor display), geeft mijn snelheidsmeter een veel te lage snelheid aan. De moter trekt goed. Als de klok 60 aangeeft rijd ik in werkelijkheid 100 of meer. Bij de Opel hebben ze de computer uitgelezen, dit bleek normaal te zijn er is dus niets mis met de snelheidmeter. Toch klopt er iets niet in de aanduiding van in de snelheid op de klok. Wat kan er aan de hand zijn? please help!
aaznla
hmmm heel vaag.
ik zou de radio er ff uithalen, en dan een rondje rijden.
als de teller het voor die onderhoudsbeurt nog wel goed deed moet er toch iets verkeerd zijn gedaan, en een v snaar of remblokken kan dat niet veroorzaken..
radio eigelijk ook niet, maar verder zou k het ook niet weten
succes
roygsi
3.365 km
Controleer toch voor de zekerheid je laadspanning eens, ik weet niet zeker maar het is een mogelijkheid dat de dynamo niet goed is.
Ik heb het zelf al twee keer gehad bij een corsa, dat de toerenteller uitviel, en verder geen gegevens op de display, het bleek toen tweemaal dat de dynamo de oorzaak was.
Nogmaal, zeker weten doe ik het niet, maar het kan een stap in de goede richting zijn.
Succes Marcel
hellbat
20.525 km
Hoi Roygsi en Hellbat,
Bedankt voor jullie reactie. Het klopt voor de onderhoudsbeurt was er helemaal niets aan de hand. Ik zelf denk dat het te maken heeft met de inbouw van de radio. Als het probleem voor jullie te vraag is, lees hieronder hoe het precies is gegaan:
Toen ik de auto kocht zat er geen radio in. Ik heb een CDR500 radio aangeschaft, deze is geschikt voor dasbord display van Opel modellen. Ik heb gebrobeert deze zelf aan te sluiten, maar dit is me niet gelukt, de cd-radio werkt wel, maar kreeg geen info op het display. Toen ik de auto naar de Opel dealer voor onderhoudsbeurt heb gebracht, heb ik ze de opdracht gegeven om maar ook de radio voor me te laten inbouwen. Dat hebben ze gedaan en de radio werkt prima met het display op het dashbord, alleen de snelheidsklok gaf veel te lage snelheid aan. Ik vertelde dat aan die jongens van Opel en dachten meteen dat de snelheidmeter kappot was, ze hebben hem uitgelezen, maar was verder prima.
Ik zal ze bij Opel vertellen dat ze de radio eruit moeten halen en dan maar proberen. Wat gek eigenlijk dat ze bij Opel dat zelf niet weten.
Ik houd jullie op de hoogte.
aaznlaTopicstarter
