Opel astra 2.0 dth station: snelheidsmeter werkt niet
Bouwjaar: 1998
het snelheids signaal van de wielsensor l.v is goed(6vtt).
Wagen heeft geen abs.Het signaal komt niet binnen bij de snelheidsmeter in het dashbord(draad rood/blauw).De pioneer radio is verwijderd.Volgens het schema van kluwer gaat het signaal van de wielsensor naar een omvormerversterker vanwaar het naar de snelheidsmeter en andere gebruikers gaat o.a de motorregeleenheid.Deze laatste ontvangt het signaal ook niet(uitgelezen).Mijn vraag:waar zit de de omvormer/versterker van waaruit ik verder kan meten?
janh5107
4.480 km
al 24 jaar lid
Opeltje 41.975 km Reageer
er moet toch een pulssignaal de klok ingaan? Als ik met een funktie generator een pulssinaal op de ingang bij de tellerklok
(rood/blauw)zet dan doet de snelheidsmeterhet wel.
janh5107 Topicstarter 4.480 km Reageer
Alleen de benzineverzie zonder abs heeft deze omvormer.De diesel zonder abs gaat direct vanaf de gever op de bak naar de klokken. bij de benzine zonder abs zit er een omvorm blokje (vorm van relais) in de zekeringsbak in de auto. 2 de relaisrij van boven de 2de reais vanaf links gerekend.
de signaal omvormer zit inderdaad in de zekeringkast.("relais"
kleur oranje met groene stikker).Deze is defekt.
ook weer iets geleerd.....en gelukkig is het opgelost.
