Opel Corsa: Snelheidsmeter werkt niet, MotorManagement en uitvallen
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 SI
Sinds me snelheidsmeter (tevens kilometerteller) niet meer werkt verschijnt zo nu en dan het motormanagement lampje, na het uit en weer aan zetten is deze melding verdwenen en komt dan na enige tijd weer op.
Tevens sinds vandaag slaat de motor uit wanneer ik de auto uit laat rijden voor bijv. een stoplicht met de koppeling ingetrapt. De toerenteller zie je op dat moment ook nagenoeg nul aangeven. De motor is dan wel weer direkt te starten.
Zijn deze problemen terug te traceren tot de snelheidsmeter, dus wanneer ik deze vervang is dan de rest ook opgelost of zit ik hier met meerdere problemen?
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Jacco
ThunderJack7
270 km
Dit kan betekenen dat het snelheidssignaal ontbreekt, hierdoor kan de motor in storing gaan en rare dingen gaan doen.
** uitvoering met snelheidsmeter kabel (bij snelheidsmeters die beginnen op 20km/u)
> Snelheidsignaal komt van de snelheids meter zelf
1) Tellerkabel gebroken. vervang deze. deze loopt van de versnellingsbak naar je snelheids meter.
2) Aandrijving van de tellerkabel kapot, vervang tellerandrijving in de bak
te Controleren:
1) tellerbak uitnemen en snelheidsmeterkabel uit de meter halen (laat stekker van tellerpaneel er wel in ivm Airbag systeem) > Stukje rijden > draait de tellerkabel?? > nee > tellerkabel gebroken
2) is de tellerkabel nog heel maar wordt deze niet aangedreven > Telleraandrijving kapot
** Snelheidsmeter met elektrische aandrijving (snelheidsmeter die op 0km/u begint):
1) bekabeling vanaf pulsegever op vernsellings bak slecht of los
2) Pulse gever defect
Controleren
1) meten is weten
2) als de bekabeling goed is blijft er maar 1 over.
Willem
Werkt je sigarettenaansteker? Dit is dezelfde zekering.Anders is waarschijnlijk je kabel in tweeen,dat is makkelijk te zien onder de motorkap.
De rest van al je klachten komen door het ontbreken van het snelheidssignaal.
danny1929 2.820 km Reageer
Bedankt alvast voor de reacties.
De sigarettenaansteker werkt dus het is in ieder geval niet de zekering.
Ook is het het type met een kabel (de meter begint bij 20km/h).
Zit de kabel aan de bovenkant op de versnellingsbak of aan de onderkant, dus kan ik hem van bovenaf zien, en waar moet ik dan precies naar kijken?
Alvast bedankt.
Jacco
ThunderJack7 Topicstarter 270 km Reageer
Hij komt vlak naast je rembekrachtiger uit je schutbord (vanuit je teller) en gaat aan de bovenzijde van de bak naar binnen.Als je dus aan de voorkant van je auto staat rechts.
Het was inderdaad alleen de snelheidsmeter. Kabel vervangen en alles werkt weer zoals het hoort.
Bedankt voor jullie adviezen.
Jacco
