Opel omega: Soms geen trekkracht meer.
Bouwjaar: 1999
Goedemiddag heren monteurs,
Ik heb hier een probleem met een omega van 1999 met een 2.5 turbo diesel motor.
Als de motor op temperatuur is dan houdt hij bij een constante snelheid en je wil dan gas geven in. Niet altijd trouwens. Eeen paar keer gas loslaten en hij gaat weer. Foutcode 34 inspuitbeginregeling Inspuitbegin stationair 11-16 graden. Dit is veel te veel. Waarvan afhankelijk wordt dit bepaald en zijn er meer problemen met deze pompen? Bij starten ook even dieselklop te horen. Bij actuatortest de insp. beginreg. klep aansturen dan regelt hij wel!
Met basisinstelling krijg ik mijn inspuitbegin ook niet omlaag. Wie kan mij helpen?
Alvast bedankt René.
garageburgwal
16.555 km
is de versuiver met het draadje (sensor) niet defect? ik bedoel dus de sensor zelf op de versuiver.
Opeltje 41.975 km Reageer
Kan ik die doormeten? bepaalde weerstand of moet dat met opel testapparatuur?
René
garageburgwal Topicstarter 16.555 km Reageer
is makkelijker met de tech 2
weerstand meten 15-30° 90-110 ohm
spanning motor draaiend > 0,25v met scoop de eerste signaalpiek
moet positief zijn,openingsdruk 150-158 baar
desire 1.125 km Reageer
Probleem is opgelost. Deze elektronische pomp kon je nog afstellen door hem te verdraaien. Heb hem wat later gezet ong. 4 graden nu en hij loopt weer perfect. Start ook veel beter. Opeltje en desire bedankt voor het meedenken.
René
Goedenavond heren,
Het leek goed te gaan maar de klant stond een dag later weer op de stoep. Motor had nu 20 graden voorontsteking en liep beroerd.
Volgens de specialisten moest het vervroegingsgedeelte in de pomp versleten zijn dus pomp laten vervangen/contrleren bij de dieselspecialist(was speciaal gereedschap voor nodig waar ik niet aan kon komen) Nadat ze een ruilpomp hadden gemonteerd liep motor nog niet goed blijkt dat de ketting te ver opgerekt is.
Deze moet nu vervangen worden maar dat kunnen ze daar niet. Moet dus zelf maar aan het werk. Iemand tips of ervaring mee?
Speciaal gereedschap noodzakelijk of lukt het zo ook?
Alvast bedankt
René
