Opel Vectra: soms niet starten en verscheidene elektrische storingen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: y20DTH
We hebben hier een vectra C die soms zotte kuren heeft. Hij steekt vanzelf zijn parkeerlichten links en rechts aan. Wanneer hij dit doet en je opent de deuren en maakt contact gaat er slecht enekl het motorlampje branden op het instrumentenpaneel. Wanneer je dan wilt starten doet hij niks. Als je dan de foutcodes uitlesst krijg je gemiddels 50 codes van verscheidene modules maar zeker de helft hiervan betreft U21xx canbus fouten.
Ik heb reeds de CIM, BCM en de ABS stekker vervangen. Maar niet opgelost.
Heeft iemand dit reeds voor gehad?
mecanoko
60 km
al 17 jaar lid
Lijkt verdacht veel op een Can-bus probleem. Heb je al met een scope gemeten aan de can-bus?
Zit er ESP op? Bekijk dan de stekker van de stuurhoeksensor aandachtig.
Controleer de stekker op de injectiepomp aandachtig. Ergens zal er wel een zijn die waterschade heeft.
oldford 117.985 km Reageer
niet de stekker op de ABS pomp???
venedijk 20.655 km Reageer
[quote=venedijk]niet de stekker op de ABS pomp???[/quote]
Deze heb ik reeds vervangen. Heb ondertussen verder gezocht en het probleem zit hem in de canbus low speed. Normaal moet deze rond de 800 ohm zitten. dit heb ik geen geval.
mecanoko Topicstarter 60 km Reageer
eenst alle extra opgebuwde accesaires demonteren. daarna verder kijknen....
Opeltje 41.975 km Reageer
