Opel Omega: soms onregelmatig toerental
Bouwjaar: 1996, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0 i
hoi...soms gaat het toerental op naar 1500 tot 2000..als ik dan de koppeling met wat gaspedaal in druk gaat hij weer naar normaal stand 900...waar kan dat aan liggen?..weet iemand misschien een oplossing..groetjes johnnie
johnnie5737
4.345 km
moet je even je gasregelaar schoonmaken daar zitten sleufjes in de willen wel is verstopt zitten of je carterontluchtingsslang zit dicht ik zit met met hetzelfde probleem
LFR vervangen.
