Goedenavond,
Ik heb een Opel Astra H en heb het volgende probleem.
Ik was de auto aan het uitpakken +- 10 min en kon de auto niet meer starten.
Over gestart en de auto loopt. Ik doe het licht aan de of actieveer de stuurbekrachtiging en de auto begint vreemd te doen omdat de spanning terug valt naar wisselend maar op zijn laagst naar 9V.
Eerder dit jaar heb ik één keer het fenomeen gehad dat als ik over een verkeersdrempel reed mijn verlichting en dashboard ongeveer 3 sec uitviel maar de auto verder geen problemen gaf.
is het wellicht los contact of een kapotte spanningsregelaar/ dynamo?
Mijn grootste vraag is eigenlijk wie heeft een elektrisch schema van een Opel astra H uit 2007?
Met vriendelijke groet,
Dimitri van Esch
Controleer de massa verbindingen eens en kijk of de accu polen wel goed vast zitten.
Met draaiende motor moet de spanning duidelijk meer zijn als 12 volt (stationair min. 13, oplopend tot zo'n 14 volt bij toeren).
Ook bij ingeschakelde verbruikers (licht etc.) moet de spanning boven de 12 volt blijven.
