Opel astra 1.4 NZ: spanningstabilisator
Bouwjaar: 1992
Ik heb een opel astra waarbij de benzinemeter en temperatuurmeter te weinig aangeven. Ik heb een vermoede dat dit aan de spanningstabilisator achter op het paneel ligt ligt.
Deze geeft 10 volt uitgangsspanning. Mijn vraag was of dat voldoende is.
Alvast bedankt
Ab Kulker
ab_kulker
385 km
al 24 jaar lid
10 v klopt...
Opeltje 41.975 km Reageer
klopt de spanning of klopt het dat de stabilisator kapot is.
Heeft deze auto toevallig ook een interieurfilter.
Bedankt voor je antwoord
Groeten Ab
ab_kulker Topicstarter 385 km Reageer
massa kabels bij accu naar carrosorie?
Spanningstab. zal wel de oorzaak zijn. Kijk tevens naar de massabevestiging boven de pedalen. Deze wil nog wel eens las gaan zitten. Interieurfilter zit als volgt: open motorkap, verwijder rubber en plastic afdekkap van de watergoot en zie daar: het filter. Let bij het monteren van de plastickap op dat deze aan de bovenzijde IN de gleuf komt en niet er bovenop. Anders wordt het filter nat en beslaan de ramen later. Succes.
Averdonk 10.750 km Reageer
bedankt voor de informatie
groetjes Ab
Heb de spanningstabilisator vervangen (was trouwens 35 euro bij de dealer) en het aardepunt gecontroleerd. Alles leek in orde maar de meters geven nog steeds verkeerde waarden aan. Hebben jullie misschien nog tips/sugesties.
Alvast bedankt
Groetjes Ab
Opeltje bedankt voor de tip, maar hielp niks.
Heb alle verbindingen van massakabels schoongemaakt, daarna de weerstand gemeten en is ongeveer 0,1 a 0,2 ohm. Lijkt me een mooie waarde. Maar de meters blijven allebei precies een kwart te laag. Heb gemeten tussen de aansluiting van temp sensor en min pool accu en is 10 volt. Heb de sensor vervangen, maar nog geen resultaat. Hier snap ik niks meer van. Iemand nog tips
Groetjes Ab
Als je de kabel van de temp.sensor aan massa legt, gaat de T-meter dan naar max?Zou nl. wel moeten.Zo nee dan zit er ergens een kabelbreuk of is de meter zelf stuk.De benzinemeters geven wel eens problemen door een slechte massa bij de meter op de tank zelf.Kan dus een toeval zijn dat dit gewoon 2 storingen zijn die los staan van elkaar.
heb het nagekeken en dan loopt de wijzer de meter uit dus lijkt goed te werken. Waar zit trouwens dat aarde punt en de vlotter in de tank? Hiervoor moet de tank zeker er onder vandaan. De weerstandswaarde van de sensor klopt.
Groetjes Ab
Heb de massen mrechtstreeks met de tank verbonden, maar gaf ook geen resultaat. Kan alleen de vlotter niet vinden
Groetjes Ab
Zit volgens mij bovenzijde tank en moet je bij kunnen komen zonder de tank helemaal te verwijderen.Massa aan tank helpt niet, want er zit een pakking tussen de meter en de tank.
bovenop onder de bank zit alleen de pomp. Kan de vlotter ook aan de zijkant zitten
vlotter zit bij de pomp volgens mij,
groeten michiel
lopen maar twee draden heen, dit zijn de kleuren van de + en - van de bezine pomp
